Przetwornica 12/230 volt do zasilania TV.
Kozica75
Być może "w tym szaleństwie jest metoda".
Przykładowo monitor segmentu mid-range zasilany na wyjściu 19V.
https://www.acer.com/pl-pl/monitors/entertainment/r0/pdp/UM.HR0EE.014
Porównując do TV 24 "kamperowych" Plusy:
1. Dzięki węższym ramkom 27" będzie miał praktycznie taką samą wielkość jak kamperowe 24".
2. Zbliżony pobór mocy
3. Lepsze kąty widzenia
4. Dużo większą jasność (350cd/m2 vs 180-250cd/m2 w "kamperowych")
5. Wyższą rozdzielczość (2560 x 1440 vs HD lub HD ready)
6. Nowocześniejszy design
1. Minusem będzie cena
- najtańszy 12V 24" to koszt od 500zł+150zł stick
- monitor mid range 800-1000zł + 150zł + 100zł zasilacz (bardziej cena "Minstrala").
2. Brak DVB-T (jeśli to dla kogoś minus)
Porównując funkcjonalnie z wspomnianym Minstralem 23.8 na papierze wydaje się to znacznie lepsza opcja, zakładając że nie oglądamy DVB-T.
Jest jakiś haczyk? Tzn. te Minstrale kamperowe są lepiej przystosowane?
Czy taki monitor będzie bardziej od Minstrala wrażliwy na ewentualne problemy przyczepowo kamperowe?
- temperatura
- wilgotność w przyczepie/kamperze
- ewentualne wstrząsy podczas jazdy itp.
Czy monitor zasilony z 12 przez markowy laptopowy zasilacz 12v/19v ma jakies minusy / może się odbijać na żywotności urządzenia? Jest to gorsze rozwiązanie od zasilania zapalniczkowego w dedykowanych TV  12V (a'la Minstral)?
  • Odpowiedzi 41
Tego niestety nie wiem, Ja testowałem to pod kątem sporadycznej pracy zdalnej z kampervana - do tego potrzebny mi jest duży monitor (a nie telewizor), więc w takim profilu użycia jestem "skazany" na monitor.
Natoamist taki monitor ma jeszcze jedną zaletę: możesz kupić w Proporcjach ekranu: 21:9 (panorama) i ze stramingów możesz oglądać filmy w tym rozmiarze, co daje super efekt w porównaniu do zwykłych proporcji 16:9, gdzie filmy są albo  okrojone po bokach do 16;9 albo są pomniejszone, żeby 21:9 się zmieściły (czarne paski u góry i u dołu filmu)
38 minut temu, Lunarii napisał(a):
Ewentualnie może lepszą opcją jest wykorzystanie czegoś takiego? https://allegro.pl/oferta/przetwornica-12v-11-16v-do-19v-10a-step-up-12356363509
Można użyć, ale do jednego TV/monitora nie ma sensu, to sie różni tylko tym, że może zasilić urządzenia o dużej mocy: nawet do 200W. Monitor ma moc zalezy od wielkości: 15-25W, więc taka przetwornica jest mocno przewymiarowana. Ale jakbyś chciał zasilić jednocześnie laptpa, stację dokującą, router, ze dwa monitory to wtedy można użyć takiej jednej przetwornicy zamiast kilku zasilaczy i będzie to korzystne
Prośba o opinie na temat puszczania TV z ładowarki laptopa 12v/19v? Obarczone ryzykiem dla telewizora? Spadki napięcia lub jakieś inne problemy takiego rozwiązanie?
nie ma znaczenia, jak wymaga napięcia stałego 19V to nie ma znaczenia czy zalislisz z zasilacza sieciowego czy z samochodowego, byle by miał 19V
Chodzi mi o to, że ten przetwornik 11-16V na 19V jak rozumiem pracuje stabilnie niezależnie czy akumulator w zależności od stanu naładowania ma akurat 12.4V czy 14V. Jest do tego przystosowany (11-16V) robi 19V. Czy zasilacz od laptopa równie dobrze będzie sobie radził z tym problemem? Czy on będzie pracował stabilnie tylko przy w pełni naładowanym aku/włączonym alternatorze? A może na siłę szukam problemu?
Wow, ten format monitora fajna sprawa.
Ja bazuję na TV, jest i TV, i streaming po sticku, i wyjście audio na jacku, do którego podłącza się transmiter BT na głośnik BT dający się postawić tam, gdzie się jest - a tego zwykle w monitorze już nie ma (w TV na wyjściu jest zawsze audio z tego źródła, z którego "leci" obraz). Lepszy dźwięk niż przez skrzeki z monitora/TV i do ucha, a nie jazgot na całą cepę (młody śpi mając ciszę mimo TV w szafce niemal nad głową, a my w drugim końcu cepy mamy i wizję, i fonię - tv wisi na uchwycie, który wysuwa się z szafki prawie 80 cm do wnętrza budy w stronę podkowy, b. duża różnica, ogląda się jakby miał kilka cali więcej, albo przez drugie drzwiczki - do młodego, na czas transportu całość nieści się w szafce).
Ostatecznie mam taki zestaw:
Monitor 27 cali R270USMIPX (WQHD, 350 nitt)
Xiaomi Stick 4k
Uchwyt Caratec 350S
Zasilacz na 12V do 15-19V  "Hama slim" - ma wbudowany dodatkowy port USB 2A, który zasila Xiaomi Stick, natomiast w zestawie końcówek była pasująca jako tako do Acera, sprawdziłem napięcie i polaryzacje tak jak radziliście. W zasadzie takie samo napięcie jak zasilacz oryginalny na 220V.
Jeszcze nie zamontowałem na uchwycie, ale swieci super.
Sam monitor ma obraz niezły, bardzo jasny o świetnych kolorach, ale minusem jest nierównomierne podświetlenie (widoczne jak sie człowiek przyjrzy na ciemnym tle). Drugi minus to słaby wbudowany głośnik, który brzmi fatalnie, w razie czego w zanadrzu mam taki głośniczek na bluetooth. Czy było warto tak kombinować? I tak i nie. Z jednej strony DVB-T do niczego mi niepotrzebne, a chciałem mieć możliwość też popracować przy tym "zdalnie" od czasu do czasu, więc duża rozdzielczość i jasność mają przewagę na kamperowymi TV. Z drugiej wspomniane wady - głośnik/brak pilota. No, ale dopiąłem swego. Mam bez ramkowy lekki monitor, więc może ściana wytrzyma mój montaż:) Nie chciałem wysyłać monitora do deallera, bo nie wiadomo czy by przeżył, a jednocześnie montaż uchwytu w ciemno jest dość ryzykowny bo TV 27" wchodzi na styk i jeszcze musi wykonać obrót do łóżek piętrowych, więc będzie musiał być przymocowany idealnie.
Dealler twierdzi, że nie ma fabrycznego miejsca na montaż tv, ściana jest w całym przekroju taka sama. Polecili użyć takich śrub, które najpierw przewiercam przez ścianę otwory, a następnie od strony łazienki przybijam je w drewno, mają takie ząbki. Czy ktoś wie jak to się nazywa?
W dniu 25.05.2018 o 09:35, burstnerclub napisał(a):
[Teorerycznie...] Z silnikami indukcyjnymi sie zgodze, trumavent nie ruszy z takiej zwyklej przetwornicy.
Nie wypowiadam się, czy "dobrze, czy nie dobrze". Posiadam jakąś prostą przetwornicę 300W, z aproksymowaną sinusoidą (czyli formalnie trapezem. Używam jej głównie do zasilania lutownicy 40W, ale podłączałem także, wielokrotnie do wewnętrznej instalacji 230VAC. Wszystko "chodzi" prawidłowo, Trumawent bez zarzutu, startuje bez problemu z poz. Max, jak i Min. obrotów. Napięcie utrzymuje się stabilnie na poz. 230V (miernik TrueRMS) do chwili przekroczenia maksymalnego obciążenia. Na oscyloskopie sygnał ma kształt "pozaokrąglanego" trapezu.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
