Witam. Mam pytanie czy mogę podłączyć dwa akumulatory równolegle i ładować je poprzez instalacje z solara ? co prawda solar ma 95w ale nie ma dużego poboru więc zastanawiam się czy razem nie mogą się ładować:) oba są 65ah amg. dziękuje i pozdrawiam
Możesz. Najwyżej będą nie doładowane. Regulator więcej nie da niż wytworzy słońce w solarze, a w rzeczywistości prawda jest taka że Twój solar ma 95 W jak piszesz. Efektywnie będzie od 30 do 70 %. Więc 95 x 0,7 = ok. 66 W max i 28 W min. Podzielić to tylko przez 12-12,7 V wychodzi 2,3-5,5 A na dwa aku. Oczywiście pod warunkiem, że obydwa są idealnie lub prawie idealnie równe. Czyli na jeden od 1,15 do 2,75 A. Trochę słabo, według mnie to tylko podtrzymanie. Przydałby się solar ok. 180-200 W.
Ok. Czyli pozostaje przełączanie się co jakiś czas, lub drugi solar:). Dziekuje za odpowiedź.
