Kuchenka gazowa w Knaus Mustang 475 z 84r.
SP9VG
Mam problem z kuchenką gazową w mojej przyczepie. Jeden palnik dobrze działa, ale z drugim jest kłopot. Polega na wydobywaniu się gazu spod płyty kuchenki. Czasem ten gaz się zapalił pod płytą. Jak zlikwidować szczelinę pomiędzy dolną częścią palnika, a płytą kuchenki? Czy ktoś posiada przyczepę z taką kuchenką? Nie ma żadnego oznaczenia typu tej kuchenki. Gdzie można dostać akcesoria do tego typu kuchenki? Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
zajżyj tu: http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?p=56717&highlight=#56717
może poprostu masz pozapychane kanały dolotowe powietrza
Witam !
Czy palnik "lata" sobie luzem ? Bo o ile zrozumiałem to jest luz pomiędzy nim a blachą. Potrzeba założyć uszczelkę-oring. Palnik lekko powinien dać się przekręcić i wyjąć. Tu powinna znajdować się ta uszczelka. Kupowałem taką w Tam s.c. w Katowicach.
http://www.tam.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3
  • 5 tygodni później...
Nie chciałbym cię wprowadzić w błąd, ale chyba to jest tylko do wymiany, ale sprawdź najpierw, czy nie urwał się tylko kabelek od czujnika. Nigdy nie zaglądałem do tego w przyczepie, ale musi być podobne do tego co jest w piecykach łazienkowych.
Ja mam trochę inne pytanie ,ale chodzi o kuchenkę.
Kupiłem tego lata przyczepę ,jak to bywa biednemu piasek w oczy i musiałem ją wy remontować ,Koszty materiału to nic w porównaniu do pracy .
Jakoś już kończę i jedno co mi nie daje spokoju to :) jak wygląda podłączenie kuchenki gazowej .
Pod nią mam oryginalnego grilla ,a pod tym piekarnik.
Wszystko dobre ,ale przewód miedziany z gazem mocno się grzeje nie da się dotknąć (parzy) ,czy to nie wybuchnie. :)
Poczekaj ..... :)
A tak na serio to z mojego doświadczenia w temacie samochodowych instalacji LPG to przewód z gazem nie może przechodzić bliżej niż 10 cm od czegoś co grzeje , chyba że ma odpowiednią termiczną osłonę ...
Jeśli piszesz że ,, parzy : i jest to przewód z LPG to ja dla konstruktorów przyczep z Anglii daję :)
