Cześć
Jestem tu nowy i mam pewien problem.
Mianowicie moja przyczepka stoi pod chmurką na działce :(
Niedawno zajrzałem do niej i bardzo sie zmartwiłem.
Dyszel był pokryty rdzą. Na szczęście nie przeszła do środka tylko jest z wierzchu
Jak probować ją usunąć??
Pomocy!:)
Szczotka druciana na wiertarke i wio. Ale to też zależy od stopnia zgnicia. Swoją drogą to dziwne bo dyszel zazwyczaj jest ocynkowany
Jeśli ma ocynkowaną ramę, i tylko pokrytą nalotem, to szczotką drucianą może uszkodzić ocynk i narobi dopiero bigosu - tak mi się wydaje.
Dokładnie tak może być
7 minut temu, jacek00 napisał:
Może jakieś foto? Bo może to jednak nie rdza
Bez tego ani rusz
Jest taki środek ,nazywa się brunox,używam w spraju ,jest tez na pędzel ,psikasz prosto na rdzę ,na drugi dzień powtórka .na trzeci dzień umyć zmywakiem ,benzyna itp. nie rozcieńczalnik ,pomalować jakąś farbą do metalu na powstałą powłokę ,bez podkładu ,5 lat spokoju
Narazie nie mam zdjęcia ale jutro postaram sie zrobić.
Mam kolegę który cynkuje wiec to nie problem . I to na 100% jest rdza tzn. tylko taki z niej nalot. Napewno nie przeżarło do środka .
A coś takiego jak cortina przeciwko rdzy? Sprawdzi sie?
Cortanin wiąże chemicznie resztki rdzy powstałej na stali. Jest skuteczny i wskazany w przypadku, gdy nie mamy szans na dokładne usunięcie rdzy. Po związaniu resztek rdzy przez warstwę cortaninu detal oczywiście trzeba pomalować. Nie ma natomiast sensu użycie cortaninu przed położeniem warstwy ocynku, bo i tak trzeba go będzie usunąć przed cynkowaniem.  Musisz więc wiedzieć co chcesz zrobić.
Ciekawa sprawa z tym twoim dyszlem. Był cynkowany ogniowo, a może malowany? Jeśli cynkowany, to czy warstwa ocynku całkowicie zniknęła? Ile lat ma przyczepa? Jak wygląda rama?
Przyczepa jest z .96r
Dyszel był cynkowany cynkiem w sprayu wraz z lakierem.
Tez sie nad tym zastanawiam :blink:
No i trochę się wyjaśniło. Mam ograniczone zaufanie do cynku w sprayu.
ale to nie był jakiś shit tylko porządny dosyć...
Ten nieco pomarańczowy dyszel - szkoda że nie dałeś fotek - to tyko nalot koloru rdzawego, dający się zetrzeć, czy rzeczywiście rdza?
Cynk w sprayu z lakierem, tzn. jednoskładnikowy gotowy produkt, czy cynk i lakier na to - stawiam na to drugie rozwiązanie. Z ochroną katodową (m.in. cynkiem) różnie bywa, jeśli się to pomaluje farbą nie przeznaczoną do malowania na powłokę cynku, lub od razu po położeniu warstwy cynku. Tam fizyka i chemia rządzą, cynk stanowi metal ochronny dla stali, na zasadzie "zżerania" przez rdzę najpierw warstwy cynku. Dlatego gdybym miał dawać jakikolwiek preparat cynkowy, czy alucynkowy, nie malowałbym tego dodatkowo z wierzchu, a jeśli już, to np. farbą poliwinylową lub inną dedykowaną do ocynku, i to dopiero po pewnym czasie od nałożenia powłoki cynku ("wysezonowaniu" jej, tj. utlenieniu się z wierzchu warstwy cynku, bo dopiero wtedy uzyskuje ona pełne właściwości jako warstwa ochronna dla stali, tzn. procesy utleniania przenoszą się na warstwę ochronną, a produkty jej utleniania poprawiają jeszcze ochronę antykorozyjną) - są różne zdania i różne szkoły, ale na świeży ocynk raczej nie daje się farb reagujących z podłożem, co najwyżej takie, które je "oblepiają", bez tworzenia wiązań chemicznych, i to już po zainicjowaniu utleniania warstwy cynku.
Druga opcja - została poprzednio położona zbyt cienka warstwa cynku, w pokryciach cynkowych nakładanych bez działania procesów galwanicznych (cynkowanie ogniowe, cynk w spreju) warstwa cynku musi być gruba, jeśli będzie zbyt cienka, zachodzące w procesach cynkowania ogniowego, ale i przy nakładaniu zewnętrznym cynku zjawisko dyfuzji może spowodować, iż w wierzchniej warstwie będzie domieszka żelaza, co tłumaczyłoby równomierny i powierzchniowy nalot korozyjny, rdzawe powierzchniowe przebarwienie.
Trzecia opcja - poprzednio ocynk w sprayu dawany był już "na rude", bez oczyszczenia do gołego metalu.
