Problem z lodówką
57 minut temu, Leon35 napisał:
Może być że jakiś paproch wpadł na dyszę. U mnie lata wstecz lodówka odpalała a któregoś razu ni chu chu i co się okazało?
Okazało się że piękna wysuszona mucha leżała na dyszy w palniku.
U mnie było to samo, miałem pająka przy wylocie. Dodatkowo pajęczyna blokowała przeskok iskry.
Przede wszystkim sprawdź czy inne urządzenia gazowe działają: kuchenka i truma. Obawiam się, ze masz pozamykane zawory pod blatem.
Z tego co wiem problem rozwiązany. A palniki i piecyk chodziły.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie problem rozwiązany . Wystarczyło potrzymać termoparę wciśniętą kilka minut :o i się odpowietrzyło. Nie przypuszczałem że tak długo ten gaz do palnika dochodzi. Wcześniej odpaliłem palniki na kuchence , ale i tak wszystko to trwało strasznie długo. Kolejna lekcja nauki karawaningu. Teraz pali od strzała i nawet chłodzi :D
Dokładnie problem rozwiązany . Wystarczyło potrzymać termoparę wciśniętą kilka minut  i się odpowietrzyło. Nie przypuszczałem że tak długo ten gaz do palnika dochodzi. Wcześniej odpaliłem palniki na kuchence , ale i tak wszystko to trwało strasznie długo. Kolejna lekcja nauki karawaningu. Teraz pali od strzała i nawet chłodzi
Super, że się udało.
