Zachowanie się samochodu po zmianie przyczepki
szary11
Zmieniliśmy budkę na większą, jednak konie pociągowe pozostały stare. Początkowo zastanawiałem się jak będzie się zachowywał samochód z przyczepą cięższą o 230kg MW (z 604 na 834), czy swoboda podróżowania znacznie się nie pogorszy.
I tak:
- dynamika troszkę spadła, ale samochód jechał bez problemu nawet na 5 biegu i pod górkę (ale tylko powyżej 1750 obrotów) czego się obawiałem;
- budka troszkę bardziej oddziałuje na auto, zacząłem czuć, że coś mam na haku. Z avento można było się zapomnieć, że mam ogon :look: ;
- manewrowanie to też już sporo wolniejsze (70cm dłuższy ogon);
- o spalaniu narazie nic nie powiem, bo cuż można wywnioskować po 170km holowania :look: ;
Podsumowując: jazda jest trochę na minus w porównaniu do starszej budki, ale jeździć spokojnie się da :ok: Ale komfort mieszkania w nowej budce jest znacznie wyższy od niewielkiego dyskomfortu holowania :look:
Narazie zdjęć zbytnio nie robiłem (nie wiedzieć czemu), ale napewno przygotuję jakiś większy opis taki jak dla Avento był. Więc by nie zaśmiecać tematu i poczytać jak inni odczuwali zamiany przyczep wrzucę tylko 2 :look:
Miałem te same obawy po zmianie Niewiadówki na Hobby. W maju zrobiłem 700km z Hobby i zdecydowanie lepiej się prowadziła od Niewiadówki. Jedyny minus to słaba widoczność pomimo dodatkowych lusterek. :look:
Witam może nie na temat ale jestem nowa i nie wiem gdzie szukać. Chciałabym sie dowiedzieć czy damy rade pociągnąć przyczepę o wadze 950 kg oplem astrą II kombi z silnikiem 1.7 disel.
ważne jest co masz napisane w domodzie rej. :look:
Ahhh, fajna przyczepka. Ciutek większa od mojego KIPka.
Astra jest mała, ale koni wyciąga z 80, prawda?
Jak się będzie jeździło na wyższych obrotach, to i pod górkę pociągnie.
Moje mondeo 90KM 1.8 td ciągnie bez problemu przyczepkę o MW 800 kg... na piątym biegu pod górkę nie daje rady, ale redukcja do 4ki i spokojnie można jechać.
Generalnie trzeba trzymać na większych obrotach niż normalnie i zarówno Astra jak i Mondeo poradzą sobie z cięższymi przyczepkami ;-)
szary11, jaką ta przyczepa ma masę całkowitą??
Moja ma 1200 DMC.
Mój pod górki ciągnie na 5, ale muszę mieć na zegarze minimum 80 i około 2 tys. obrotów.
Jeśli silnik ma turbinę to nie powinno być problemów (nie kojarze, czy astra II występowała bez). Spokojnie da się toczyć :hop1:
Moja ma 1200 DMC.
Jeszcze ciut i Mondziak by nie wyrobił, w dowodzie mam wpisane 1250 z hamulcami ;-)
No tak... ale ja trzymam się tego, że dozwolone w Polsce jest 70... wtedy jest jakieś 1400-1500 obr.... pewnie przy dwóch i mi by pociągnął :hop1:
No ja przyznam, że nieco naciągam... jak droga jest dobra to dąże by jechać na 5. Spora różnica w spalaniu (1l/100km z Avento).
PS. U nie też 1250kg DMC przyczep z hamulcami. W sumie większość budek w tym się zamyka :hop1:
