Kip 44KS Sunline
maciejek34
To VOLVO to czołg przecież i sporo musi mieć. Co na haku masz - przyjrzyj się dobrze i będzie prawdopodobnie jak Tom mówi.
Co do poziomnicy- kupiłem za 5 zł w LM coś takiego i się nadaje i nawet 3 poziomy pokazuje :)
https://www.leroymerlin.pl/files/media/image/210/1336210/product/poziomica-8801-225-x-40-x-15-mm-top-tools,large.jpg
  • Odpowiedzi 168
Ok z hakiem gra ,na tabliczce jest 1800 ,kupiłem butlę i nie mogę odpalić piecyka Trumstic , z prawej regulacja z lewej chyba iskrownik ,lodówka tez nie działa ,iskra jest ale nie odpala , na 230v to samo , skąd mam wiedzieć że działa lodówka ?, iskrownik przy kuchence tez nie chodzi ,proszę o jakieś podpowiedzi
palcem wystukane
Nie sprawdzałeś tego przy kupnie przyczepki, czy przestało działać?
Pokrętło wcisnąć i trzaskać iskrownikiem jeżeli jest ręczny, a na początek sprawdź czy zawory masz oskręcone
i zapal palniki w kuchence, odpowietrzysz trochę układ.
Czyli w piecyk wciskać iskrownik A pokrętło ustawić na maksa i próbować ?, zawory odkrecone ,jak zdejmie obudowę pieca widac gdzie będzie iskre ?
A piec jak zaskoczy to jaki będzie efekt ?, kapne się od razu ze piec chodzi ?
Edytowane przez maciejek34 (wyświetl historię edycji)
Tak jak płomień zgaśnie odcina gaz. To nawet słychać.
No tak , po woli wszystko się klaruje ,to kolejna zagadka , pod lodówką zamykane na kluczyk ( kluczyka nie mam ) Dołączona grafika
Znalazłem tez zaslepke która można założyć na wywietrznik lodowki na bocznej sciane przyczepy , kiedy to zakładać ?
Pod lodówką sejf. A zaślepka na kratkę lodówki na zimę żeby nie wiało.
Jak sejf to muszę kluczyk dorobic : ) , a tak na poważnie ?
O kurde to faktycznie sejf
palcem wystukane
