nasz Osiołek
Misio
9 minut temu, marek230482 napisał:
Chyba zimie dalekowschodniej bo na Dolnym Śląsku to takie się nie zdarzają od lat :lol:
A tylko po Dolnym Śląsku jeździsz?
I jakoś w ostatnich nocach były notowane w PL temp ponizej -15 ? nawet na Dolnym Śląsku :D
  • Odpowiedzi 417
Nie widzę sensu dyskutować na temat kto jaką ma zimę. Ani gdzie kto jeździ :lol: zainteresowało mnie jedynie zużycie gazu w wypowiedzi autora tematu i kolegi maarec wspominającego zużycie przy niewielkich morzach.
Mi pali 5 ? a gazu to zależy od towarzystwa ?
14 minut temu, marek230482 napisał:
Nie widzę sensu dyskutować na temat kto jaką ma zimę. Ani gdzie kto jeździ :lol: zainteresowało mnie jedynie zużycie gazu w wypowiedzi autora tematu i kolegi maarec wspominającego zużycie przy niewielkich mrozach
Nie ma to jak rzeczowa dyskusja ?
Pytanie do wszystkich zimowników: Czy przy takim zużyciu, nie jest kłopotliwe tankowanie/wymiana butli? Rozważaliście montaż alternatywnego ogrzewacza spalinowego zasilanego paliwem z baku?
Dla mnie nie jest Na ogół staraczają mi 2 butle ktore mam ze sobą Z wymianą też nie ma najmniejszego problemu tym bardziej ze ja moge mieć mieszanke Ogrzewanie spalinowe potrzebuje prądu, a ja jezdze głównie na dziko dlatego pozostaje przy gazie
Co może być kłopotliwego w wymianie lub tankowaniu? ?
Jeśli kktoś potrafi zmienić koło lub zatankować sam paliwo to temat gazu ogarnia bez problemu.
Po co jakieś alternatywy z ogrzewaczami skoro te ogrzewania działają świetnie. ?
Może będę miał jutro czas to o tym popiszę więcej...
1) podczas tego wyjazdu spotkaliśmy w najbliższej okolicy kampery z webastem 2x...
raz stwierdziliśmy że tu nie zostajemy (powiedzmy to webasto było 80% naszej decyzji), drugi raz naszczęście van odjechał ...
Nam przeszkadza dźwięk webasta - też wiem że są cichsze głośniejsze itd...że w środku najczęściej nic nie słychać...ale na zewnątrz już tak...
2) w Crafterze będzie webasto a gaz będzie tylko do kuchenki...ale to auto raczej nie będzie do stanie w tłoku i zimą raczej bardzo sporadycznie gdzieś pojedzie, czyli webasto popracuje 1 góra 2h...
3) ON - też bywa problematyczny - np gdy auto ma spory apetyt a bak jest nieduży, a dodatkowo warto mieć tam sporo paliwa by nie brakło...dla mnie nie do pomyślenia by mieć dodatkowy zbiornik na ON w przestrzeni mieszkalnej...
Jak gdzieś tu pisałem - ruszyłem z 5 butlami...i "napełniając" (wymieniając je) pewnie wrócę z pełnymi dwiema...ale ja wolę zapas...a dziś np po 11dniach miałem 4,5butli propanu...
Tydzien temu w Zakopcu mialem podobną sytuacje  Blaszanka z CamperTeamu całą noc huczala nam za plecami a rano chyba pradu braklo (-18) bo od 4:30 byl odpalony ... do 7 gdy odjechal ?
Webasto na pewno żre sporo prądu w porównaniu do trumy. Do tego jest głośne. Bardzo głośne lub tylko głośne :) truma przy tym jest bezszelestna. Ale kwestia braku prądu to nie tylko webasto. Będąc 1,5tyg na objazdówce też nie miałem go skąd brać. A nie mam zbyt mocnego altka (sprawdziłem teraz to 70A) dlatego bez pracy na postoju się nie obeszło. Tak z godzinkę przed spaniem przynajmniej. Nie byłem w tym odosobniony :) spotykałem w niektórych miejscówkach kampery i prawie zawsze, któryś stał dłuższy czas na odpalonym silniku.
1 godzinę temu, kit napisał:
Tydzien temu w Zakopcu mialem podobną sytuacje  Blaszanka z CamperTeamu całą noc chuczala nam za plecami a rano chyba pradu braklo (-18) bo od 4:30 byl odpalony ... do 7 gdy odjechal ?
najbardziej lubię takiego giganta na campingu, który zajedzie, oszczędzi 10zł na prądzie - przecież ma solary, jest samowystarczalny itd i nie będzie przepłacał a później od 3 w nocy silnik odpalony, kopci, hałasuje, przepala więcej niż ten prąd.... i jeszcze jest dumny z siebie jak to temat ogarnął.
na dziko, jeżeli miałbym taką sytuację, że brakło mi prądu, to jeżeli mam sąsiadów to pakuje się i jadę gdzieś dalej, nie będę im do rana fundował hałasu.
Dlatego jednak ja nie lubię webasto, tym bardziej agregatu...
Nie wspominając o stanie na włączonym silniku...
Ale Hermanek niestety ma już kupione webasto (mimo pośniadania swych pieców trumy...)
Dodam iż np truma kombi też potrzebuje trochę prądu...
A mi przez dwie najsilniejsze noce (około -16stopni) poszły 2 butle Nano na około 50h...
Też niezły wynik...
A co do spalania ilości gazu...nasz osiołek nie jest mały, my lubimy ciepło, no i chodzi jeszcze bojler i lodówka (co ciekawe w takich temperaturach ona papusia dużo więcej niż w lato...)
Nie ma tragedii z prądem do ogrzewacza spalinowego. Kiedyś to obliczałem na potrzeby mojego vana. Wziąłem pod uwagę jakiś ekstremalny przypadek:
- będzie to najdłuższy z możliwych weekendów (8 nocy),
- bez możliwości doładowywania aku (żadnego uruchamiania silnika, bez solariów, prądu z zewnątrz)
- żelkówka 100Ah naładowana w domu, potem już bez doładowywania,
- używany tylko do zasilania ogrzewacza spalinowego webasto, teraz już nie pamiętam modelu, ale to był jakiś model 4kW, działający w górach powyżej 2000m.n.p.m
- używany tylko nocą, przez 9h/dobę, (w dzień nie siedzimy w aucie, więc nie ma sensu ogrzewać)
Wyszło że 8 nocy bardzo spoko, nawet powinien wytrzymać 11. Biorąc pod uwagę, że chyba nigdy się nie stoi tak długo w jednym miejscu, to dedykowana żelówka 100aH z możliwością doładowywania w czasie jazdy powinna być wystarczająca z dużą górką do normalnego użytku. A jak ktoś ma solary, to jeszcze bardziej spoko.
(Takie były rozważania teoretyczne z użyciem matematyki, danych technicznych. Finalnie nie zamontowałem, bo się okazało że w sumie to nie jeździmy na dziko, więc nie musimy być niezależni i ogrzewanie mamy na dzień dzisiejszy elektryczne. A co będize kiedyś to w sumie nie wiadomo, ale chyba przychylał bym się jednak do spalinowego, bo wożenie takiej baterii butli to byłby dla mnie kłopot :) zwłaszcza, że za granicą chyba jest problem z wymianą/dotankowaniem)
