  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Witam !
no właśnie drogi kolego myślałem tak zrobić tylko się zastanawiałem czy to nie ma czasem właśnie być na tym i w jakiś sposób chłodzić tej rurki :ok:
Z tym chłodzeniem to nie bardzo, bo przecież odmrażając lodówkę, wyłączamy ją. Później, gdy chodzi włączona to woda tam się już nie zbiera.
witam takie krótkie pytanie czy moze ma ktos taka lodowke jak na fotce i moglby mi zrobic fotke jakie oznaczenia sa na lewej galce do regulacji tej ktorej brak na moim zdjeciu.
nie wiem jak to ustawiac zeby bylo ok
Wydaje mi się, że optymalne ustawienie będzie na środku. Kierunki gwintów i wszelkich regulatorów są ustawwione tak, że w prawo zakręcamy, w lewo odkręcamy. Czyli kręcąc w lewo do oporu będziesz miał max, no i odwrotnie. :tuptup: Domyślam się, że jest to regulator chłodzenia lodówki przy podłączeniu 220V. Ale tylko mi się wydaje. POZDRAWIAM
a ja moge ci powiedzieć ze ta druga gał po prawej stronie ma ten sam układ co ta której brak na tym zdjęciu tak więc możesz sobie przekładać i sprawa wyjaśniona
Pokrętło to jest od regulacji chłodzenie w lodówce podczas gdy lodówka pracuje na prądzie a nie na gazie
Na brakującym pokrętle są cyfry od 0 do 7 ułożone w kierumku przeciwnym niż na zegarze.
Pokręło przekręcone maksymalnie w lewo - pozycja "0" a maksymalnie w prawo poz. "7"
przy pracy na gazie niema znaczenie w jakiej pozycji to pokrętło się znajduje
[ Dodano: Wto 06 Lip, 2010 00:06 ]
oj chyba coś pokręciłeś bo brakuje gału od lodówki
stefany
co prawda mam inny układ, ale sądzę że pokrętło wygląda podobnie
Przynajmniej takie samo jest w mojej Hobby i w zięcia Dethleffs'ie
pozdrawiam serdecznie - Pan Kleks
tak będzie max ale tylko gdy lodówcha chodzi na prądzie bo jak na gazie to kręcenie tym nic nie daje, na gazie to to pokrętło z prawej
no cosik muszę napisać :)
Panowie ,termostat jest jeden ,,,,,,,,nim się ustawia temperaturę w lodówce na 12 v na 220 i na gaz
po prawej stronie ustawia się płomień na palniku ,mniejszy lub większy.
proste ustawcie palnik na max i wyłączcie termostat na zero ,lodówka nie będzie mrozić tak jak potrzeba :tuptup: chyba ,że się mylę :ok:
ARCADARKA,
to ciekawe co napisałeś. Ale jeżeli tak jest TO PO CO na gałce od gazu jest oznaczenie minimum i maximum?
Moim skromnym zdaniem - nie masz racji, ale jeżeli jest inaczej - złożę samokrytykę :tuptup:
A ja mam pytanie, które może już gdzieś było poruszone na forum... po czym poznać że lodówka działa na gazie?
Powinno być widać gdzieś płomień?
Jak sprawdzić czy iskrownik działa?
