Cześć. Wojtek przejedz się z przyczepką po wertepach (nasze drogi) parę km i wtedy prubuj odpalić na gazie (może czynnik chłodzący się rozwarstwił i powstaje problem braku chłodzenia). Jeżeli zadziała na gazie po tym zabiegu powinna też pracować na prądzie,o ile są sprawne grzałki. Gdyby były przepalone dorobisz je w warsztatach które dorabiają grzałki do term dając uszkodzoną za wzór.
Pzd be-ja
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Żeby był jakiś efekt to mósi co najmiej z 0,5 h grzac na gazie żeby płyn w niej się rozgrzał i wymusił cyrkulacje wtedy się okaże .Daj na 3-4 wsadż głowe do srodka i pstrykaj ,tylko niezadługo bo bo może byc bummm. :(
Witam koledzy, wyciagnałem cała lodówke, sporo mi to zajeło ale się opłacało ! lodówka działa !!! :hop1: , co było powodem ? otoż okazało się ze dysza od gazu była całkowicie uwalona brudem i zasypana płatkami rdzy z tego parownika, to był powód dla którego lodówka nie działała na gaz, na prąd 230 V działa super, pojawia się szron w zamrazalniku, Pozdrawiam !
Cześć. Czynnikiem chłodzącym jest amoniak, podgrzewany przez gaz ewentualnie grzałkę elektryczną rozszeża się i dochodzi do kapilary, to taka rurka o bardzo wąskim przekroju (zwieksza się ciśnienie) i następuje proces chłodzenia. Może opisałem to mało fachowo, ale taka mniej więcej jest zasada działania lodówki w przyczepce. Myślę że znajdziesz na forum dokładne opisy pracy tego urządzenia, o ile mnie pamięć nie zawodzi to Kol Lepciak bardzo dokladnie opisal budowę i działanie lodówki.
pzd be-ja
Witam. A moja lodówka na gazie działa świetnie. Ale nie chce się tym chwalić gdyż problem mam na 12 i 220 V . Wymontowałem lodówkę sprawdziłem grzałki i grzeją. Pytanie czy grzałka może grzać lecz za słabo? Wydaje mi się że na gazie działa (chłodzi) szybciej niż na 220V a na 12V to katastrofa.
Prosze Was o pomoc! W ostatnią sobote moja lodówka przestała chłodzić tak jak kiedyś. Lód w zamrażalniku się pojawia ale w pozostałej czesci temperatura jest niewiele niższa od tej w przyczepie. Nie mam możliwości spróbowania jej na 12V ale na 230V i gazie jest tak samo. Wywietrzniki na zewnątrz przyczepy są ciepłe jak zawsze i przyczepa stoi wypoziomowana. Prosze Was o pomoc bo za kilka dni wyjeżdżam na wzcasy a bez lodówki bedzie ciezko :-]
