Hektor odnawia Hobby 375
Ponieważ moje "nowe" hobby ma nadszarpnięte zębem czasu wnętrze postanowiłem je odnowić.
Na początek kilka zdjęć jak to wygląda "teraz".
Zniszczone (z czymś jak plamy) drzwiczki nad kuchenką (pozostałe również coś takiego mają ale nie aż tyle). Nie jest to pleśń, jest płaskie (nie czuć pod palcem, nie pachnie).
Krop 1: Tapeta (niezbyt udanie)
Na pierwszy rzut poszła odchodząca okleina przy "dawnych" drzwiach przesuwnych.
Zniszczona przez ocieranie zasłoną która tam była.
Na taśmie dwustronnej przyklejono tapetę.
Taśma nie wypełniała całej powierzchni więc już po kilku dniach pojawiły się delikatne bomble powietrza. Do weryfikacji czy wypełnienie taśmą całej powierzchni rozwiązuje problem. Docelowo drzwi przesuwne chciałbym okleić od wewnątrz tą samą tapetą.
Na szczęście powierzchnia niedługo zostanie zasłonięta przez drzwi przesuwne.
Zdjęcie dorzucę (niestety mam awarię telefonu).
Krok 2: Oklejenie drzwiczek + wymiana lub malowanie uchwytów
Etap 1: Zdjąłem wszystkie małe fronty (duże drzwi zostawiam na później w zależności od efektów).
Odkręciłem klamki, śruby i zawiasy są dość skorodowane choć działają płynnie.
Śruby wymieniać na nowe?
Etap 2: Czyszczenie benzyną ekstrakcyjną. (Szczególnie szafki z nad kuchenki wymagają dokładnego odtłuszczenia.
Etap 3: Naklejenie folii (to jutro jak benzyna odparuje i dokładnie wyschnie).
Etap 4: Czyszczenie i malowanie klamek
Ma ktoś pomysł jak to czyścić (drewno jest miękkie) i czym malować?
aktualizacja wkrótce.
w dalszych planach - odtworzenie (w przyczepie brak) drzwi przesuwnych.
Ma ktoś może taki lub podobny model? Mógłbym prosić jakieś zdjęcie jak zrobić dobrą prowadnicę?
Drzwi mają służyć wyciszeniu - tak abyśmy mogli nie budzić najmłodszego załoganta.
Strach pomyśleć, o innych podzespołach, które odnawiać będzie hektor...
Jest już elektryka, zabudowa meblowa. Pozostały jeszcze podwozie, instalacje sanitarne, przedsionki i wiele innych.
Do każdego podzespołu będziesz zakładał nowy temat Kolego ?
  • 4 tygodnie później...
Drzwi mają służyć wyciszeniu - tak abyśmy mogli nie budzić najmłodszego załoganta...
...podczas ćwiczenia tzw "fikołajków", wiadomo.
A to z kolei przyczynia się do zwiększenia liczby załogantów w latach następnych.
Yo.
Edytowane przez cityflipper (wyświetl historię edycji)
Po długiej przerwie przyszedł czas na podsumowanie:
Efekt widać na zdjęciach - wygląda czysto i nowocześnie. Zdecydowanie podnosi odbiór wizualny wnętrza.
Wnioski które mogłyby się Wam przydać:
Okleina:
  • Cena: ok 7zł za 1mb rolki o szerokości 50cm (nie oszczędzałem - ale obawiałem sie o jakość)
  • Bardzo dobrej jakości. Można przykleić i odkleić, przykleić prawidłowo.
  • Bąble powietrza które są nieuchronne - należy przyklejać możliwie równo i je "rozgniatać". Wymaga "zniszczenia" jednych drzwiczek i wszystko staje się jasne.
  • Wybrałem okleinę z połyskiem, gładką (bez wzoru) efektem czego widać każdą niedoczyszczoną nierówność. Jest ich przynajmniej dwie.
  • Przed naklejeniem - czyściłem benzyna ekstrakcyjna - po kilku dniach okleina jest nie do oderwania.
  • Strasznie trudno ładnie okleić rogi drzwiczek które są "zaokrąglone". Ale precyzyjnie, nożykiem da się to zrobić akceptowalnie.
Uchwyty meblowe:
  • Oryginalne były drewniane z odchodzącą farbą. Nie do pomalowania sprayem tak aby to sensownie wyglądało. Po kilku próbach zamówiłem nowe najtańsze z internetu. (1,20zł za sztukę)
  • Uchwyty są ciężkie (komplet ok 1,5 kg)
  • Długość śrubek musi być precyzyjna a drzwiczki mają delikatnie różną grubość. Raz M4x45 jest za długa raz za krótka.
  • Dobierzcie uchwyty do których da się dobrać w tym samym kolorze inne (klamki do łazienki, szuflad itp).
    Do szafki pod zlewem udało mi sie dokupić "gałkę" od kompletu i wygląda to świetnie.
Mocowania:
  • U mnie były lekko podrdzewiałe - ale wszystkie sprawne. Nie wymieniałem. Nie wymieniałem też śrub.
  • Wymieniłem jedynie śruby uchwytów bo nie pasowały. Dodatkowo w tych miejscach musiałem rozwiercić
Efekt:
  • A sami oceńcie - mnie się podoba. Do oklejenia pozostały drzwi duże od łazienki + wymiana klamek ale to będzie trudne bo nie są typowe.
Koszt odnowy < 100zł.  Czas - łącznie dwa dni max.
Tak jak pisałem - rogi wymagają pietyzmu a i tak nie będą tak ładne jak malowane.
Rozważałem i w mojej ocenie malowanie jest:
Zalety:
- trwalsze (odporniejsze na wilgoć itp) choć folia przykrywa 99,9999% drzwi ale nie 100%
- Estetyczne (dobrze zrobione)
Wady:
- czas
- konieczność usunięcia wszystkich oklein + wyszlifowania powierzchni (tego się nie da zrobić w dwa dni)
- miejsca na schnięcie - nie zrobimy tego siedząc w przyczepie
- koszt ? wydaje się drożej
 Ja mam delikatne podejście do oklein- wolałbym malować, nap jakimś matem i wałkiem :)
 Tutaj pomalowano drzwi matem i wałkiem i całkiem estetycznie to wygląda.  Nawet z bliska.
Wygląda bardzo dobrze.  Jaka to farba?
Widzę że masz hobby - masz możne drzwi przesuwne? U mnie są zdemontowane i chciałbym je odtworzyć - ale trochę nie wiem jak się do tego zabrać.
Niestety, nie mogę podać nazwy farby, bo malował to ktoś kiedyś. Jest to jakaś farba matowa dająca gładką powierzchnię - nie chropowata.
Drzwi przesuwne - tak, są, chodzą na ścianie. Mogę Ci na tyle pomóc że pstryknę zdjęcia.
Teraz tak z pamięci... drzwi jeżdżą po prowadnicach górnych i dolnych.
