Witam,
Po przeczytaniu kilku historii dotyczących remontów generalnych przyczep postanowiłem podsumować technologie naprawy.
Chce podremontować moją przyczepę Burstner Amara rok 2000. Problemy jak tutaj: LINK
Bardzo proszę o komentarze doświadczonych w boju J
I) Ściany wewnątrz:
  1.  Stelaż drewniany będę uzupełniać deską sosnowa gr..26mm. Szerokosc odpowiednio jak była.
  2. Drewno będzie impregnowane Sadolin Base Techniczny – Produkt Biobójczy. Xylomal jest już wycofany ze sprzedaży przez dyrektywy unijne..
  3.  Elementy drewniane łączone klejem Chemoland B (jeszcze nie wiem, który B)
  4.  Elementy drewniane dodatkowo łączone Łącznikami do drewnawkrętami oksydowanymi do re-gipsów
  5.  Przestrzeń uzupełnieniowa Styrodurem XPS, 25 mm.
  6.  Styrodur przyklejony klejem SOUDAL do płyt styropianowych do poszycia aluminiowego (ściana zewnętrzna)
  7.  Na to płyta sklejka 4 mm wodoodporna odporna (możliwe, że od wewnątrz zaimpregnowana Sadolinem Base.
  8. Od zewnątrz oklejona Tapeta Winylową na klej wikol.
II) Podłoga:
  1. Od zewnątrz sklejka 4mm wodoodporna. Od jezdni zaimpregnowana – Blachogum Pasta. Od wewnątrz Sadolin Techniczny
  2. Stelaż drewniany- belki 30x30 mm Sosnowe+ Styrodur XPS 30mm
  3. Na to sklejka wodoodporna 4 mm impregnowana  Sadolin Techniczny
  4. Na podłogę Linolelum/ Gumolit
Jeszcze nie wiem jak rozpracować połączenie Podłogi z ścianą zewnętrzna, tak żeby podłoga nie podciekała
III) Sufit
  • Mam nadzieję, że nie będzie dramatu i nie będę mocno ingerować
  • Od wewnątrz jakaś płyta meblowa, jeśli nie uda mi się bezinwazyjnie zajrzeć co się dzieje tam
IV) Łączenie ścian z dachem
  1. Usuniecie klinu, odkręcenie listwy aluminiowej narożnej, usuniecie starej uszczelki, wyczyszczenie mechaniczne starego uszczelniacza + spróbuje wymyć rozpuszczalnikiem do mas bitumicznych
  2. Od wewnątrz wymiana belki drewnianej od poszycia dachowego (tu się dostała woda i belka zaczęła gnić)
  3. Belka sosnowa 30x45 mm, impregnowana-  Sadolin Techniczny
  4. Po oczyszczeniu i rekonstrukcji stelażu drewnianego:
    1. Uszczelka butylowa 3x20mm , doklejona od spodu do kątowej uszczelki na dwóch bokach
    2. Nowa uszczelka – Guma: pod listwę kątową- 38 mm, pod listwę 18x10 mm
    3. Na to oczyszczona listwa aluminiowa przykręcona wkrętami nierdzewnymi
    4. Pod Wkręty dodatkowo uszczelniacz Sikaflex 221
    5. Na to nowy klin
Cdn...
Krzysztof
Pod listwy narożne lepiej dać uszczelkę zakupioną razem z butylem. Jest trochę drożej ale idzie sprawniej.
Sikaflex 221 to klej a nie uszczelniacz. Nie nadaje sie pod wkręty.
Witam,
Nie przesadzaj z tym Sadolinem technicznym.Skup się na uszczelnieniu połączeń a nie będzie potrzebna impregnacja.
Witam,
Remont Trwa. Dużo wniosków, ale na ta chwilę pytanie.
Czy do osadzania luku od schowka bocznego jest uszczelka? Jak zdejmowalem to była pianka.
Jeśli tak, to jaka? Dołączona grafikaDołączona grafika
Dzięki
Dołączona grafika
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
