Witam wszystkich,
to mój pierwszy post, pierwsza przyczepa i pierwszy sezon przed nami..
W weekend zaczęliśmy czyścić naszego Knausa. Oczywiście wychodzą różne sprawy. Stąd moje pytania:
1) nie działa nam pompka do wody. Jaką kupić - jaką moc powinna mieć (zbiornik 15 litrów chyba)
2) czy terma truma pobiera wodę przez tę samą pompkę?
3) czy lodówka na 230V powinna szybko zacząć mrozić? (czekałem ponad 40 minut i ledwo poczułem chłód)
4) do czego służy schowek z 'wlewką' nad zbiorniczkiem do kibla? czy tylko do płynu chemicznego?
5) mam reduktor do gazu, który ma taką samą końcówkę jak butla.. Czy musze zmienić cały reduktor?? Nie znalazłem nigdzie samych nakładek..
dzięki, nawet za część odpowiedzi..
pozdr.
Witaj tomto :ok:. W pierwszej chwili kiedy zobaczyłem temat postu pomyślałem "Pewnikiem kolejny który szuka instrukcji do dokładnie takiej przyczepy" :ok:. Jakież było szczęście kiedy otworzyłem post i stwierdziłem że są normalne pytania :ok::ok:.
1. Tomto nie będę owijał w bawełnę. Jeśli zbiornik ma tylko 15 litrów to będzie to za mało. Nie wiem jak liczna jest wasza rodzinka i jak mocno będziecie korzystać z wody (mycie garów w przyczepie, prysznic itp) ale warto wymienić na coś większego. Jeśli chodzi o pompki dostępne w sprzedaży to nie dobiera ich się pod zbiornik a głównymi ich parametrami jest wysokość podnoszenia (ciśnienie jakie daje) oraz wydajność. Jeśli woda będzie wam służyć tylko do mycia rąk i zębów kup tanią pompkę dobrej firmy (Comet, Reich) tak aby posłużyła i nie zrobiła psikusa w najmniej oczekiwanym momencie
2. Zależy czy było coś majsterkowane czy nie :ok:, ale najprawdopodobniej za pomocą tej samej.
3. To zależy od:
- wypoziomowania przyczepy
- osłonięcia ściany na której są wywietrzniki tyłu lodówki
- ustawienia termostatu
4. Może jakieś foto? Najprawdopodobniej miejsce na wodę z płynem do spłukiwania kibelka
5. IMO ważne jest aby na ścieżce gazu było jak najmniej połączeń - dzięki temu mamy mniejsze prawdopodobieństwo nieszczelności. Wymiana butli nastepuje często w "polowych" warunkach i to czasami po ciemku. Warto aby przyłącze do butli było proste. Zastanów się nad reduktorem i butlami BP które montowane są na szybko złączkę. Myślę że warto :ok:
40 minut może być mało na chłód. Tak na szybko cięrzko jest sprawdzić. Chyba że łatwo się ją wyjmuje i ma z tyłu ciepłe rurki to powinna chłodzić.
dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Szczególnie Tobie Tomii.
więc po kolei. Wybaczcie może czasem głupie pytania..
1) zbiornik - nie mam w miejscu gdzie jest woda szczególnie dużo miejsca żeby zamienić na duży zbiornik. 15 l - to rzeczywiscie mało, szczególnie że mamy 2 letniego malucha, którego bedziemy kąpać..
2) wygląda na to że nikt nic nie grzebał
3) ok, to mi dużo powiedziało.. generalnie ta lodówka strasznie cicho chodzi.. właściwie to nic nie słychać..
4) też tak kombinowałem. Bo kibel ma zbiornik na wodę więc pewnie to..Foto dostarczę później..
5) czy do butli BP jest jakis inny reduktor??
pozdr.
No to kup po prostu tanią pompkę dobrej firmy :ok: . Mam tylko insze pytanie - czy jesteś pewien że pompka nie działa? A no i jeszcze jedno. W instrukcji termy piszą żeby pompka była bez zaworu zwrotnego (chyba chodzi o to żeby zawór spustowy zadziałał przy ewentualnym spadku temperatury)
No to wszystko idzie na jednej pompce :ok:. Na stronach http://www.truma.com.pl/?1,3 masz instrukcję. Ściągnij i jeszcze dokładnie poczytaj.
W kempingach stosuje się lodówki absorpcyjne (amoniakalne) - nie mają one normalnej sprężarki tylko tzw. sprężarkę chemiczną. Taka lodówka to w pewnym sensie grzałka :ok:.
Bo butli kompozytowych BP jest inny reduktor - dedykowany.
