[Relacja] - Naprawa zestawu po wypadku, w wyniku wężykowania na autostradzie
Kajetan
Próbuję znaleźć jakiś kontakt do producenta albo dealera ale to jakaś masakra. Żadnych maili, nic !!!!! jak oni tam żyją ???? !!!!!
http://www.swiftgroup.co.uk/caravans/sprite
spróbuj   tutaj  http://www.sterlingcaravanowners.co.uk/
  • Odpowiedzi 620
Ale Kajtek jest chłop z branży moto i temat znaków i symboli ogarnia...
Kajtek przy tej budzie proponuje 195/70/14. Popatrz z resztą jak z wnękami... W zbyt wysoki balon bym się nie pchał żeby sie nie kołysała na boki bo spora jest...
I aluski jakieś ładne byś jej zafundował. Byłoby już całkiem cacy :]
Znalazłem taką broszurę. Dotyczy nowszego modelu, ale w przypadku podwozia - raczej nie uległo zmianie:
http://www.spritecaravans.nl/2012_Sprite_brochure.pdf
Według niej 185/R14
 dla modelu  480 / 495   koło  .................195/70 R15C / 104R. Popatrz na nośnoiść opony (104R) - DMC  1450 / 1500kg ! ! !
O własnie !! Jeżeli fabrycznie było 175R14 a ktos załadował 185R14 to zdecydowanie zwiększył balon  :hmm: A przyczepy podobnie jak samochody, maja robione obliczenia trakcyjne dla konkretnego rozmiaru kół/opon  :hmm:
175 a 185 to naprawdę pomijalna różnica...
Uznaje się że tolerancja bez wpływu na trakcję jest między 2-4% różnicy...tzw zamiennik.
Naprawdę duży wpływ na prowadzenie pojazdu na takich oponach zaczyna się powyżej 100km/h co przy przyczepie...
Natomiast wyższa opona to większa miękkość przechodzenia po nierównościach (zbawienna dla zabudowy), jak i mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia koła podczas kontaktu z dziurą czy krawężnikiem...
Wysłałem maila z formularza kontaktowego, do jakiegoś dealera w UK i nawet się odezwali. Musze podać dokładne dane budki i wyślą temat do centrali Swifta :)
Załóż koło i sprawdź luzy łapiąc koło oburącz za boki na podniesionym kole.
Sprawdzałem - jest OK :)
Otrzymałem odpowiedź z UK. Prawidłowy rozmiar opony to 175R14. I do takich chyba wrócę  :hmm:  Przyczepa miała obliczenia trakcyjne dla takiego rozmiaru i po swoich przejściach wolę nie eksperymentować.....  Wolę zainwestować w nowe opony niż alu-felgi  :ee:
Rozważ jeszcze że np 205/70r14 to zaledwie 7mm różnicy na średnicy - a na promieniu daje to 3,5mm czyli różnica zjechanego trochę bieżnika...
Natomiast tak ciężka przyczepa na trawie nieutwardzonej to kłopot...przy jednak dość wąskich oponach - poza tym naprawdę trudniej uszkodzić koło na szerszej oponie...
Zbyszku, a gdzie ja pisałem o nośności? Wymiar opony to jest jedna rzecz, a nośność opony - to coś zupełnie innego. Z tego co Kajtek pytał, to chodziło o rozmiar. Nośność opony uzależniona jest od mas budki. Proponuję przyjąć rzeczywistą a nie z dowodu rej. :-)
Dodam (ze swojej działki), że opony kategorycznie muszą posiadać identyczny bieżnik na jednej osi. Wobec tego - warto mieć również zapas taki sam jak oponki. Jak pamiętam, w moim Knausie (tylko 1100kg) miałem opony wzmacniane z indeksem C.
Edytowane przez gfizyk (wyświetl historię edycji)
Jakoś niezbyt widzę Twoich obliczeń...
Fabryczna opona według Kajetana (informacji jakie zdobył) to 175r14:
                      średnica    różnica w średnicy
175/80r14    635.6 mm     0 mm    0 %
205/70r14    642.6 mm     7 mm    1.09 %
205/80r14    683.6 mm    48 mm   7.02 %
I ja właśnie proponował bym rozważyć 205/70r14 która jest większa o 7mm na średnicy czyli 3,5mm na promieniu koła
Oczywiście koło z oponą 205r14 będzie stanowczo za duże
Co do rezerwy, koła zapasowego - sugerował bym tylko nie stosować opon kierunkowych, gdyż nie wiemy na którą stronę będzie montowane, a montaż opony kierunkowej w "przeciwną stronę" to proszenie się o kłopoty...
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
