Witam,
Tak jak w temacie,chciałbym zamontować takie czujniki dla wlasnego bezpieczeństwa i spokoju.
Niby zawsze  coś jest otwarte i wentylacja jest,ale........
Zastanawiam się w którm miejscu to ustrojstwo umieścić.? :niewiem:
Które modele polecacie?
  • Odpowiedzi 35
U mnie wg instrukcji było 1,5 metra nad podłogą.
Witam,
Zgodnie z instrukcją.
Czujniki (CO i gaz propan butan) kupiłem w juli -orno. Jeden ma zasilanie bateryjne drugi 230v. Działają w przyczepie i w domu.
Witam,
tak sobie myśle po co ?????
piecyk nie ma połaczenia z wnętrzem
kuchenki raczej nikt mądry nie zostawia do snu
lodówka praktycznie nie ma połaczenia z wnętrzem plus ma mega wentylację
do tego wszystkie urzadzenia maja zabezpieczenie przeciwwypływowe więc jqak zgaśnie to gaz sie nie ulatnia
ma to sens w domu opalanym węglem albo drzewem a nie w przyczepie
ale to oczywiście moje zdanie
Wielkie dzięki. :pub:
Czyli kolejna punk do listy zimowych  prac. :yay:
Wszysko sie zgadza, i nie jestem przewrazliwiony.
Ale w domowych łazienkach tez mamy super wentylację, a mimo to ludzie co roku sie trują.
Sam gaz poczujesz, ale tlenek jest bezwonny.
Wystarczy że jakiś "robal" zatka wentylację i nieszczęście gotowe.
Wystarczy że jakiś "robal" zatka went'ylację i nieszczęście gotowe.
Przyczepa w podpisie to pierwsza" zagazowana" którą użytkuję ,wcześniej był to laminat bez udogodnień :] ....po przeczytaniu  http://forum.karawaning.pl/topic/20073-uwaga-na-gaz-tragedia-w-przyczepie/
zakupiłem i zamontowałem detektory,śpię spokojnie i psycha nie siada  :]
Czujniki sa potrzebne bo czadu nie wyczujesz (glownie w niepogode jak dziala truma w nocy), gaz wyczujesz tylko w dzien, przez sen nie da rady.
Owszem urzadzenia maja zabezpieczenia ale nie mozna wykluczyc np rozszczelnienia gdzies na gwintach i zaworach.
Byl juz przypadek na forum, ze koledze pomimo zakrecenia kurkow w kuchence, jeden i tak delikatnie puszczal gaz ( byl uszkodzony).
Generalnie w przypadku naszych budek miejsce zamontowania czujnika ma mniejsze znaczenie (wysokosc) bo kubatura niewielka, bardziej trzeba uwarzac aby nie go nie zaslaniac.
Czujniki czadu sa w wiekszosci na baterie, z gazem juz gorzej bo na 230V i przy cepce na solarach jest lipa.
Tutaj zapodam rozwiazanie, trafilem w OBI czujnik gazu zasilany na 12V po zasilaczu, producent GERDA, wielka naklejka ze testowny w PL i spelnia jakies tam normy - koszt ok. 125zl.
Kupilem, mialem uciac wtyk ale w domu znalazlem inny i podlaczylem do akku.
Teraz czujniki dzialaja a 230V nie jest mi do niczego potrzebne.
Nie zgodzę się z tobą że wysokość nie ma znaczenia. Nie chciał byś spać w przyczepie w której ładnie przy podłodze zebrała się poduszka gazu propan lub propan butan przez jakąkolwiek nieszczelność i załączył się piecyk lub jakikolwiek przekaźnik w regulatorze pod łóżkiem. I właśnie przez małą kubaturę przyczepy i materiały z których została wykonana, mamy mniejsze szanse na reakcje, ucieczkę, itp. Czujnik w złym miejscu może zadziałać z późno.
nie masz szans na taką poduszkę - za dużo dziur jest przy podłodze żeby się cokolwiek zebrało , chyba, że uszczelnisz wszystko szmatami co nie jest dobrym pomysłem (chyba, że chcesz popełnić samobójstwo  :fuck: )
Dokladnie. Cepka ma mnostwo otworow do wentylacji grawitacyjnej, gaz zdazy przez nie uciec.
Oczywiscie nie namawiam aby montowac na suficie ale i przy samej podlodze nie potrzeba, spokojnie.
Jako że z tematem się trochę obijam w pracy to wam to wyjaśnie raz a pożądnie ;)
Tak żeby nie było że tylko ściemniam : http://www.atestgaz.pl/
I inaczej być nie powinno, bo mieć sensu to nie będzie.
Co do miejsca umieszczenia czujników - babula pokazał fotki i znalazł idealne miejsca na swoje czujniki.  Jedynie czujnik tlenku węgla bym schował w mniej wentylowane miejsce ale ogólnie miejsca są super.
Mieszanka propan-butan jest cięższy od powietrza więc będzie na dole.
Tlenek węgla jak już  było gdzieś na forum jest nieznacznie cięższy od powietrza. Wcześniej umieścił bym taki czujnik pod sufitem - nie było by to błędem ale w pewnych specyficznych sytuacjach - mocno nagrzane pomieszczenie... ciężary powietrza i tlenku będą bardzo zbliżone, więc po Waszych uwagach w innym temacie - u siebie czujnik tlenku umieściłem na wysokości wzroku. Ważne by czujnik nie był montowany przy kratkach wentylacyjnych bo to nie ma sensu.
Co do sensowności umieszczania czujników - nie dyskutuję. Powiem tylko, że nie śpię w przyczepie gdzie nie ma czujnika tlenku węgla.
Kupując czujnik tlenku poszukajcie takiego który ma jedna baterię na cały okres jego używania. U mnie okres taki to 10 lat i bateria ma waśnie taką żywotność.
