Dostałem od wujka przenośną lodówkę turystyczną. Takie kwadratowe nieduże wiadro.
Zamiast pokrywy ma coś na kształt jakiegoś elektrycznego wymiennika ciepła.
Zasilane jest to instalacją samochodową 12V.
Ta pokrywa ma dwa radiatory. Jeden na zawnątrz pokrywy, a drugi w środku. Oba radiatory owiewane są powietrzem, którego ruch wymuszają dwa wentylatory. Jeden na zewnątrz, drugi w środku. Oba są na jednej osi.
Wentylatory działają. Niby wszystko gra ale nie wiem czy jest to coś warte i jak długo trzeba czekać żeby w tej lodówce spadła temperatura.
Nie wiem też czy nie lepiej kupić wkłady chłodzące i już.
na pewno będzie lepiej :]
Witam!
Tego typu lodówki nie mają zbyt dużej sprawności, a zatem i efektywności, co jednak nie oznacza, że nie są przydatne.
Ich budowa jest wyjątkowo prosta i na ogół mało awaryjna. Jeśli wszystkie elementy są sprawne, to po ok. godzinie od włączenia pustej lodówki, jej dno powinno posiadać ujemną temperaturę. Ważne jest prawidłowe zasilanie (wartość napięcia i prądu), prawidłowa praca wbudowanych wentylatorków i brak przeszkód w wymianie powietrza chłodzącego wokół lodówki.
Po włączeniu, nie powinno się lodówki otwierać, chyba że włożono do niej od razu zamrożone lub bardzo mocno schłodzone produkty, wtedy ich niska temperatura powinna być utrzymywana (jeśli lodówka jest sprawna). Jeśli produkty nie zostały włożone, to po godzinie należy je umieścić szybko, aby nie dopuścić do ocieplenia wnętrza. Produkty również powinny być schłodzone wcześniej.
Głównym elementem lodówki jest tzw. ogniwo Peltiera, więc działa ona na zupełnie innej zasadzie, niż standardowe lodówki w przyczepach, czy domowe (inne też są parametry). Aby nie powtarzać wszystkiego, zajrzyj np. do tego tematu:
http://forum.karawaning.pl/topic/13543-chłodziarka-mobicool-nie-chłodzi/?p=318259
