Witam, Kto pomoże z lodówką która nagle przestaje pracować (chłodzić) mimo to, że dalej czuć ciepło z tyłu. Problem dotyczy każdego rodzaju zasilania - gaz, 230V, 12V.
Problem dopiero się ujawnił (oczywiście w połowie urlopu!). Po wyłączeniu lodówki i ponownym załączeniu po kilku dniach znowu działała, ale tylko kilka godzin, później przestała chłodzić. Pomóżcie koledzy, może ktoś miał podobny problem :blagac:
  • Odpowiedzi 51
U mnie występuje podobny efekt jak stoje krzywo, wysztarczy przejechać się po dziurach i zaczyna chłodzić. Przyczyną jest zbyt mała ilość amoniaku w układzie. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie to chyba wada fabryczna lodówki bo od momentu zakupu kampera to się dzieje, jakby była nieszczelna to już dawno by chłodziwa nie było.
Musisz poprawniej ustawić przyczepę.
Zależy jak masz zamontowaną lodówkę lub określ czy górną kratkę wentylacji lodówki masz z boku przyczepy czy z tyłu, wówczas albo podnosisz/opuszczasz dyszel jeśli lodówka jest z boku albo przechylasz budkę na odpowiedni bok jeśli lodówka jest z tyłu.
Generalnie chodzi o to, żeby radiator który zamontowany jest z tyłu lodówki pod odpowiednim kątem fabrycznie, kąt ten żeby nie zbliżał się do poziomu, a raczej zwiększał przechył.
Tyle opis zależności.
Teraz najprościej:
Odkręć górną kratkę i będziesz widział pochylony radiator, ustaw budkę tak by kąt opadania zwiększył się.
Milimetry są tutaj ważne.
Wówczas lodówka będzie działać poprawnie.
Nie ma znaczenia jaki pojazd, ale fakt, dźwignąć go trudniej w bezruchu :)
Lewarek i naprzód.
Musi zadziałać, sam z tym walczyłem i wywalczyłem.
Jacek a jesteś pewny prądu w gniazdku? Ja miałem kiedyś podobne problemy i okazało się, że przyczyną było napięcie na poziomie 150-160 V.
@jacek
Po raz pierwszy padają nam lodówki   z przegrzania = upały !
Pozdrawiamy z HR,
Ir & Ed
PS
Po ostudzeniu znowu pracują i dobrze chłodzą.
Częściej trzeba rozmrażać co 3 - 4 dni.
Wyprowadźcie mnie z błędu, bo może się mylę. Zasilana gazem może być tylko lodówka absorpcyjna, amoniakalna. Te z radiatorem na ogniwo Peltiera to chyba nie działają na gaz :hmm: .
Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem. Najbardziej prawdopodobna przyczyna wg mnie z podanych wyżej to termostat lub zbyt mało gazu w układzie  :hmm:
Upał bym skreślił z listy bo z dotychczasowego mojego doświadczenia wynika, że lodówka działa w upale (chłodzi) ale chłodzenie jest niewystarczające, wtedy wyjmujemy kratki zakładamy wiatraczki itp. - moja po prostu przestaje działać, chociaż dioda na lodówce sygnalizuje, że wszytko jest ok. Na każdym rodzaju zasilania tak samo.
Przechylanie dyszla  :hehe:   jak słusznie zauważył bartosz_b w moim przypadku byłoby trudne. Ale tak na poważnie to też nie będzie to ponieważ lodówka wyłącza się również podczas jazdy gdy działa na gazie lub 12V
Zresztą miałem wcześniej dwie przyczepy ale nigdy podobnego problemu.
Napięcie w gniazdku owszem ma niebagatelne znaczenie, ale niestety to nie to, ponieważ na gazie i na 12V jest taki sam kłopot.  Poza tym wczoraj wieczorem włączyłem lodówkę pod domem gdzie napięcie mam stabilne a właśnie przed chwilą się wyłączyła. :oslabiony:  Przedwczoraj , po kilkudniowym odpoczynku włączyłem lodówkę podczas drogi powrotnej na 12V i działała około 7 godzin później przełączyłem ją na gaz (podczas przerwy w jeździe) następnie znowu włączyłem 12V , pochodziła jeszcze ze cztery godziny i przestała chłodzić. :niewiem:
Ale czekam koledzy na dalsze podpowiedzi lub namiar na jakiegoś machera od lodówek Dometic. Mam jeszcze pytanie do Bartosza: Jaki masz u siebie model lodówki?
te z ogniwem tylko energia elektryczna
też miałem problemy z pracą lodówek absorpcyjnych przy upałach - temp. w przedsionku przy otworzonych ścianach ponad 40, lodówka w przyczepie od strony przedsionka chłodziła do max 17, ta przenośna Elektrolux ( absorpcyjna też w przedsionku ) mniejsza ale z grzałką 120 wat -  nawet do czasu dawała radę do kilkunastu dni a potem także błagała o pomoc. chłodzenie wentylatorem pokojowym trochę pomagało + zdjęte kratki i w nocy 25 stopni
