Wyciek ze zbiornika wody do spłukiwania WC do komory na kasetę jak i nie zawsze działająca pompa spłuczki zmusiła mnie do wyciągnięcia kibelka na zewnątrz i rzucenie okiem na ten niemiło pachnący ale jakże potrzebny wynalazek. :]
Czas wyciągnięcia kibelka na zewnatrz to około 30min i najlepiej robić to w 2 osoby żeby niczego nie połamać ale bez problemu da radę samemu.
Na samym początku spuscić wodę ze spłuczki, wyjąć kasetę WC i odłączyć przewody zasilajace od strony kasety.
Następnie odkręcić śruby zaznaczone na zdjęciu na czerwono(od strony kasety)  niebiesko(od łazienki) i piono do góry wyszarpnąć z prowadnic zaznaczonych na zielono.
Jak to mamy już na zewnątrz wygląda to tak
Całość jest mało skomplikowana  i jeśli nie ma wycieków ze spłuczki,dochodzi prąd i sama pompka jest sprawna a pompka spłuczki dalej nie działa to niedomagań trzeba poszukać w tej puszcze gdzie znajduje się włącznik pompki współpracujący z włącznikiem sygnalizujacym włożoną kasetę WC i bezpiecznikiem który u mnie robił psikusa (zimny lut na wyjściu do włącznika pompki).
U mnie podciekały rurki do spuszczania wody które ktoś osadził tylko na jakiś pseudo kit (rurka po obczyszczeniu była luźna),ja dorobiłem oringi i osadziłem dodatkowo wszystko na sylicon i jest ok.
Nie jest to profesjonalna fotoleracja  ale może komuś się przyda :ee:
Ogólnie przez 3 dni zrobiłem mojej cepce mały serwis tzn.
-sprawdzenie stanu okładzin ciernych
-regulacja dokręcenia łożysk w kołach jak i wymiana towotu
-nasmarowanie mechanizmu najazdowego
-nasmarowanie podpór
-nasmarowanie sanek z kołem zapasowym pod podłogą
-kontrola okładzin ciernych kuli haka
-dokładne umycie przyczepy z zewnątrz i wewnątrz
-podłączenie oświetlenia led z modułów samsunga w całej budzie
-wiele wiele innych rzeczy
teraz tylko w drogę :przyczepa: i zimne  :piwko:
Opis przyda się potomnym :piwo::ok:
Kiedyś miałem podobny problem z bezpiecznikiem. Naszukalem się problemu a tu pierdoła jak u Ciebie. Na szczęście obyło się bez demontażu całości.
