Witam ,głupio się przyznać choć budkę mam od krótkiego dawna tzn.1,5roku to po jej zakupie ani razu nie odpalałem kuchenki i teraz właśnie naszła mnie chęć na jej przetestowanie. Więc co musze wcisnąć przełączyć aby ją odpalić aby czegoś nie uszkodzić?
post-15544-0-00230800-1434645066_thumb.jpgpost-15544-0-85289500-1434645192_thumb.jpgpost-15544-0-68668300-1434645276_thumb.jpgpost-15544-0-03393600-1434645386_thumb.jpgpost-15544-0-75815300-1434644982_thumb.jpg
Dzięki za odpowiedź
Zawór z garnkiem jest od kuchenki. Podłączasz butle do węża przed reduktorem, wciskasz pokrętło palnika który chcesz odpalić i czekasz przez chwile az odpowietrzy się układ. Ja zawsze wącham przy palniku czy czuć gaz. Przykladasz zapałke i po odpaleniu czekasz chwile az nagrzeje sie termopara i puszczasz pokrętło,od cała filozofia. :) wydaje mi się że zawór masz otwarty, ale nigdy nie jestem pewien w którą stronę ma być przekrecony
To pokrętło na panelu przednim kuchenki co wstawiles zdjęcie wygląda mi na zawór lodówki
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
To jest od kuchenki bo od lodówki jest taki post-15544-0-13877200-1434652637_thumb.jpg ale wsumie to chodzi mi o zdjęcie nr.2 i 3 a głównie o ten duży reduktor czy jak to sie dokładnie zwie bo tam są trzy pozycje ustawienia 0, F, gurtner i teraz na jakim ustawieniu powinno to byc
A sprawdzałeś czy na wszystkich pozycjach reduktor puszcza gaz? Nie widziałem jeszcze takiego akurat reduktora ale wydaje mi się że pozycja 0 i gurtner to to samo, bo gurtner to chyba producent reduktora. Trzeba by poszukać w googlach jakiegoś manuala :)
Wynik testu pozytywnie :] Wszystko sprawne :]
A jeszcze takie małe pytanie dotyczące lodówki ile ona może mieć wat? jak działa pod 220V? Lodówka to Elektrolux a model to nie wiem bo nigdzie nie jest napisane.
zależy jaki model 100W lub 120W
pozdrawiam
