Witam,
Podczas opróżniania kasety WC Thetford  C402.. lub 403... (jeżeli to istotne podam jutro) wypadła ta plastikowa część. Nie myślę, że jest to część kasety zbiornika nieczystości raczej część pompki czystej wody do spłukiwania WC.
Sprawdziłem całą serwisówkę, nie ma takiej części w kasecie, jak i w spłuczce. Może być tak, że ona gdzieś tam jest, ale nie uwzględnili jej w serwisówce.
Gewehr lepiej iść do okulisty, niż grzebać w kasecie macając odpowiednie miejsce na tą część :)
Ale rzeczywiście w manualu serwisowym nic nie ma na temat tej części, widocznie nie wierzyli, że może się to zepsuć.
W kasecie część numer 42
Opisana jako Wheel support bracket czyli jakiś wspornik kółek, mocowanie ?
To by się zgadzało, ta część w naturze właśnie tak wygląda. Jednak rozstaw kółek jest znacznie szerszy niż znaleziona część. Część ma ok. 7-10 cm. Czy jest ona niezbędna do prawidłowej pracy kasety?? Chyba faktycznie trzeba będzie mocować od środka, tylko jak ???? i oczywiście pod warunkiem , że nic się nie wyłamało... Jedno mnie tylko zastanawia - w większości była zupełnie czysta tylko środek w załamaniach był pokryty lekkim nalotem  jakby początkiem kamienia. A przecież gdyby jej właściwe miejsce było w środku kasety z nieczystościami to byłaby pokryta tym nalotem w całości nie mówiąc już o zapachach. Czy aby na pewno jej miejsce jest wewnątrz kasety???
Mamy toaletę Thetford C - 402 XL. Dalej nie wiem jak tą część zamontować i przede wszystkim gdzie??? Proszę pomóżcie???
Jednak wiem po długich dyskusjach w domu.... i przez analogię. Jest to rozparcie mocowania kółek od wewnątrz. Kółka mocowane są na zewnątrz a ta część dodatkowa je jakby mocuje czy  zabezpiecza przed rozjechaniem się pod ciężarem zawartości . Nie wiem tylko jak dojdę od wewnątrz bo po drodze jest coś w rodzaju walca ale mam szczupłe ręce więc może się uda. Napiszcie proszę czy jestem na właściwym "tropie" bo może się mylę.
Bozka tak by to wypadało też z opisu. Myślę, że szczupła ręką dojdziesz do miejsca mocowania, zawsze można rozkręcić ten element dookoła górnego otworu, wtedy łatwiej będzie się manewrowało.
Pamiętaj o rękawicach do pracy w tym środowisku  :hmm:
Rękawice to dla mnie pierwsza rzecz i najważniejsza w szczególności w tym "nietypowym"  środowisku!!
Zastanawiam się w jaki sposób jest ten wspornik mocowany, może trzeba będzie kleić??
Jeżeli to jest część zamienna, a figuruje w zestawie dostępnych części, to raczej nie może być klejona. Najprawdopodobniej jakiś zatrzask, tak aby dało się to wymienić.
Dziękuję wszystkim za pomoc w szczególności za instrukcję. Mamy też ale tylko obsługę bez składu części. W następnym tygodniu przewidujemy mycie przyczepy i wtedy postaram się część zamontować ponownie. Może się uda, właściwie musi się udać (chyba, że będzie uszkodzona) bo w następny weekend gdzieś chcemy jechać. Zdam relacje może komuś się przyda.
