Witam wszystkich!
Od kilku dni stałem się nowym miłośnikiem przyczep kempingowych. Z racji, ze przyczepe zaliczkowalem i jej jeszcze u siebie nie mam,  to mam male pytanie.....
Jakiego kabla zasilającego potrzebuje do mojej "hobby 2006r prestige 560 ufe"
Taki: http://allegro.pl/kabel-polaczeniowy-prosty-230v-schuko-cee-1-5m-i5344814521.html
czy taki: http://allegro.pl/wtyczka-cee-230v-gniazdo-kabel-przedluzacz-1-5m-i5097306045.html
pozdrawiam!
Edytowane przez daniusGT (wyświetl historię edycji)
Najlepiej kup obydwa..
1. do łączenia przyczepy z długim kablem.
2. do łączenia z zachodnimi standardami kempingowymi.
zawsze nalezy mieć obydwa (nie wiesz na jakich kempingach co Cię może spotkać..)
Witam wszystkich!
pozdrawiam!
ten z goliata masz do podłączenia przyczepy na polskim kempingu (w uproszczeniu) - tyle, że 1,5m to zdecydowanie za mało
ten z kłaji masz do podłączenia tego kabla z goliata do zagranicznego kempingu
czyli musisz mieć dwa - taki jak z goliata ale dłuższy - 20-50m (różne szkoły są na ten temat) i od kłaji do podpięcia się na kempingu jak trafisz niebieskie gniazdko (może być nawet 10 cm)
Kabel zasilający podłączany do przyczepy nie może mieć wystających bolców (zresztą żaden)
 misi mieć z jednej strony bolce bo nie wepniesz się do żadnego gniazdka  :ee:
 tylko jeden odpowiednio długi , a drugi króciutki
Co piszecie głupoty ....kempingi zagraniczne :] , pytanie było do zasilania przyczepy ....kto wam dał na studia :fuck:
Jeżeli trochę znasz się na elektryce to znacznie taniej będzie jak kupisz osobno wtyczki gniazda i kabel i zrobisz sobie sam.
Planowałem kupic własnie ta koncówke 3pinowa może być 1.5m no i do tego przedłużke kilkunastometrowa juz z gniazdkiem 2pinowym (domowym), bo na razie takie zasilanie bedzie mi potrzebne.
Wiec cos takiego mi mowicie potrzeba?
Nie należy stosować przewodów dwużyłowych, z racji bezpieczeństwa stosujemy tylko przewody z zerem ochronnym czyli trzy-żyłowe.
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
Chris tyko o jakich parametrach bo napewn nie H07NR-F a przy dzieciach nie podłaczyłbym innego. Na pewno nieod kosiarki...
A potem dokupiłbym przejścówkę. Tu pierwsza z brzegu można kupić dużo tańszą.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-230v-schuko-cee-redukcja-przejsciowka-i3960135692.html
Danius też przez to przechodziłem i dziś się cieszę, że nie kupowałem 2 razy...
Teraz mam 1 X 20 m i 1 X 25 metrów i raz omal nie brakło, tzn musiałbym stać w słońcu. Przejściówki też mam.
Pozdrawiam, a decyzja oczywiście jest twoja.
Chris tyko o jakich parametrach bo napewno nie H07NR-F a przy dzieciach nie podłączyłbym innego. Na pewno nie od kosiarki...
przewód giętki w izolacji gumowej  :yes:
co prawda nie lappkabel , ale równie dobrej, polskiej produkcji, uzywam w pracy i spisuje sie rewelacyjnie
od kosiarek w poliwinylu  nie stosuję   :nono:
a ja przejściówkę bym sam zrobił, nie wszędzie będzie pasowała kątowa
