Witam!
Wygląda mi to na zasilacz "Miko 240". Accu podłączasz pod dwie pierwsze łączówki (od lewej).
Pierwsza, to plus; druga, to minus. Obecnie masz tam podłączone przewody: niebieski (+) i biały (-)
Najprawdopodobniej prowadzą one do wtyczki przyczepy przy dyszlu. Jeśli nikt tam nic nie zmieniał, to będą do pin 9 (+) i 13 (-) wtyczki.  :hmm:
Połączenie zapewnia zasilanie przyczepy z instalacji samochodu, jeśli zestaw jest "spięty", oczywiście pod warunkiem, że gniazdo haka w samochodzie posiada odpowiednio podłączone wspomniane piny.
Jeśli chcesz podłączyć akumulator, to odłączasz od zasilacza w/w przewody, a w ich miejsce wpinasz accu.
Pozostałe kwestie związane z akumulatorami, ich rodzajem, umieszczeniem, ładowaniem, bezpieczeństwem itd. są w tematach na forum, musisz przeszukać odpowiedni dział.
Na to np. powinieneś zerknąć wcześniej:
http://forum.karawaning.pl/topic/9862-akumulator-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczenstwo/page__view__findpost__p__233321
To nie jest taki sam zasilacz (tam jest Miko 120). Tamten ma 8 wyprowadzeń, a ten ma 10.
Nie pamiętam, czy opisywałem tam podłączenie pod akumulator :niewiem:
Akurat tak się składa, że tam również podpina się accu, jak u Ciebie, jeśli liczymy wyprowadzenia zasilacza od lewej strony.
Wszystko opisałem w poscie #2.
Edytowane przez Miodzio
Na prośbę użytkownika (wyświetl historię edycji)
