Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
fajnie gościowi rozpada się stelaż przy mocowaniu dodatkowych rurek. Solidnie to to nie wygląda.
a tak na poważnie to do montażu ścian czy w kasetowej czy workowej potrzeba jeszcze kilku elementów stelaża aluminiowego. Osobiście mam pełen porządny przedsion do markizy kasetowej (wraz z adapterami do omnistora / thule). Jest to o tyle fajne, że stelaż łapie zarówno do kasety jak i materiału markizy i daje tam teoretycznie szczelność + wzmacnia całą konstrukcję. Montaż jest prostszy niż zwykłego przedsionka i jest to wykonalne w 1 osobę, ale nie wiem czy drugi raz zdecydowałbym się na zakup.
na ten sezon będziemy szyli lekkie ściany z białego materiału, które mają chronić przed słońcem w klimatach cieplejszych :)
  • Odpowiedzi 814
No w Thule się rozpada, akurat ta rurka to jest od markizy. Dlatego napisałem, że w Fiamma jakoś lepiej to wszystko przemyślane jest jednak, niczego nie trzeba dorabiać. Zresztą od początku twierdziłem, że system rozkładania markizy workowej u FIamma jest lepszy. Dlatego ją wybrałem.
4 minuty temu, Misio napisał:
Przy kasetowej Thule jakoś fajniejszy safariroom mi się wydawał... :)
Ale ja i tak rozkładam lekki przedsionek pod markizą...bo jednak bardziej mi to pasuje ;)
ja tez lubię rozkładać mały przedsionek pod lub przed markizą :), jakbym miał kasę to kupił teraz w obelinku lekki przedsionek 390cm i chyba te ściany sprzedał.
A to nie jest tak że i tu i tu jest ta rurka od przyczepy? Przecież w fiamma ma identycznie tam rurka ma chyba jeszcze gorzej bo trzyma się szpikulcem w małej dziurce, tych boków nie wiesza się chyba na stelażu markizy. Do jednej i drugiej dokupuje się rurki górne i dociskające do przyczepy.
Co do samej markizy to nie jest jakiś stary model teraz nogi/słupki wychodzą z belki a nie są za nią?
Właśnie rozłożyłem swoją markizę i jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania. Wszystko świetnie spasowane , system naciągu tkaniny wprost fenomenalny klik klik i tkanina jak struna. Nie rozumiem jak można mieć jakikolwiek problem z rozłożeniem tego typu daszku. Waga samej markizy która na początku wydawała mi się za duża przełożyła się na solidność wykonania ; co jest oczywiście moim zdaniem. Nie bez znaczenia jest oczywiście głębokość markizy wynosząca 250 cm czyli aż 25 cm więcej niż w fiammie, a to już robi różnice. Montaż jakikolwiek bocznych ścian uważam za bezsensowny, w końcu od czegoś mamy przedsionki, no chyba że ktoś nie ma. Ogólnie polecam , jestem miło zaskoczony.
Jest, ale w Thulu musisz przymocować jakieś trzymadełka, coś przykręcać, dziurawić worek. W Fiammie wszystko wkładasz w dedykowane miejsca. W końcu Fiamma fabrycznie jest przystosowana już pod ściany - nawet można kupić cały zestaw, który zwie się Caravanstore ZIP.
Cytat
Zgadza się. Trzema zamontować poprzeczkę i do niej montujemy ściany.
Cytat
Filmiki przedstawiają dwie różne markizy. Pierwszy film to Fiamma, a drugi to Thule.  U Fiammy nóżki są wyciągane własnie z rolki markizy.
A jak zamontujesz przedsionek jednocześnie mając zamontowaną markizę?
Belka ma miejsce na kedrę
Jeszcze do markizy ściany boczne i mamy przedsionek na blisko 5m ;)
Ja jednak wolę jedno pod drugim...w zimny dzień cieplej a w upalny chłodniej...A w deszczowy mamy prawie suchy przedsionek :)
3 godziny temu, danielpoz napisał:
  • Ma ktoś ori oświetlenie led do Thule?
Ja montowałem pasek Led Osram dużej mocy z regulacją natężenia światła pilotem.Takie rozwiązanie polecam.Światła jest pod dostatkiem,a jak chcesz mniej to ściemniasz.
Kaseta albo workowa...
W workowej wsuwasz zamiast daszka.
No ale to się nie nadaje przecież na przymocowanie całego przedsionka tak jak byśmy to robili bezpośrednio do przyczepy.
Widziałem jak coś takiego było robione i nie widzę w tym problemu (przedsionek do rozłożonej markizy) - większość lekkich przedsionków ma tylko poziomą, górną część wpinaną w kedrę.
W belkę kasetowej markizy (złożonej lub nie) to już niemalże standard - rzadko ktoś jak ja chce montować dodatkowa szynę.
Tu jest Thule ale to chyba błąd opisu lub ceny. Zbyt tanie... https://sklep.kampi.pl/pl/p/Tasma-oswietleniowa-LED-do-Thule-Omnistor-6200920/5275
Możesz podać link do LED Osram?
