PROBLEM z lodówką
Mi się udało moją uruchomić wprawdzie nie do końca ją sprawdziłam ale zaczęła chłodzić choć bardzo pomału. Zaniepokoiło mnie jednak to ze nad lodówką czuć ciepło oraz spaleniznę ale zakładam że to z powodu tego że długo stała. Jedna rzecz mnie zastanawia czy to normalne że nie słychać jak lodówka chodzi bo moja w domu jest głośniejsza od tej w kempingu.
Wydajnośc może byc słaba jak lodówka długo jest nieuzywana albo budka nie jezdzi Czasem pomaga przejazdzka po dziurach lub bardziej drastycznie przewrocenie "do góry nogami" by czynnik sie wymieszał Co do ciepła nad lodówka to jest to normalne szczególnie w gorace dni (zeby chłodziła musi grzac), ale spalenizny to nie powinno byc czuć :czacha:  lepiej to sprawdzić! Lodowki w przyczepach (w przeciwienstwie do domowych spreżarkowych) sa absorpcyjne i gdy chodzi na 12V/230V to wogóle ich nie słychać, tylko przy pracy na gazie słychac jak idzie gaz do palnika ale to sie trzeba wsłuchac
koledzy moze ktos mi powie lodowka mi odpala po jakims czasie odpalam ja 15 20 min i dopiero chwyci co to moze byc
to znaczy, że przez 20 minut pstrykasz iskrownikiem bo odpalasz na gazie, po 20 minutach zaczyna być w niej chłodno jak włączysz ja na prąc czy o coś jeszcze innego Ci chodzi?
Napisz dokładniej.
Acha czyli wszystko jest oki. Dziękuję i pozdrawiam
może być, ale nie musi ;)
Jak kolega napisał, długo stojące mają czasem problemy aby ruszyć.
Cisza jaka panuje jest OK.
tak pstykam przez 15 min nieraz odpala jest maly wybuch delikatny a jak odpali i ja zgasze to potem juz jest wszystko dobrze odpalam na gaz
Po odkręceniu butli, potrzeba czasu na dopływ gazu do lodówki. W lodówce jest bardzo mała dysza i gaz wolno wypiera powietrze z przewodu. Później masz cały czas gaz w przewodzie i dlatego jest ok.
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Samo odkręcenie nic nie da. Trzeba trzymać wciśnięte pokrętło. Odkręć pokrętło i przytrzymaj ze 20 sekund. Następnie zakręć i odczekaj ze dwie minuty i dopiero zapalaj. Powinna odpalić od strzału. Pamiętaj o robieniu przerwy, jak zapomnisz, stracisz kratki :]
