Dobór i kupno opon do przyczepy
jubi-tom
  • Odpowiedzi 937
Zmieniłem wczoraj opony na nowe... Stare miały niecałe 11 lat. U mechera oblały mnie zimne poty. Jedna z opon pękła po obwodzie miedzy bieżnikiem prawie na calości. Uff... To był ostatni gwizdek. Obawiam się że nie dojechałbym do domu z leża zimowego, a co tu dopiero o wojażach myśleć.
Jak widać 10 lat to max. Przestrzegam przed tego typu pułapkami i zachęcam do bardzo dokładnej kontroli kilkuletniego ogumienia.
moje miały 9 lat.... Bieżnik jak nowy, ale upały na południu i długotrwała jazda potrafią zweryfikować stan opony, dlatego najwyższy był czas na nowe
W temacie opon polecam:
http://www.tyresafe.org/tyre-safety/caravan-tyre-safetyszczególnie tabele indeksów nośności i ciśnienia
zastanawia mnie dlaczego opony z "literką" C należy tak mocno nabijać ?
Edytowane przez cicik (wyświetl historię edycji)
Moim zdaniem, akurat to jest oczywiste.
Koło, to nie tylko kawałek gumy i metalu. Wewnątrz jest uwięzione powietrze. Reszta, to już prawa fizyki, np. prawo Pascala, prawo Produktu itd. ;)
Opona z literką "C" jest zaprojektowana dla wyższych obciążeń, czyli musi znosić wyższe ciśnienie.
Wyobraź sobie balonik (opona) wypełniony powietrzem, na nim kawałek sklejki, a na sklejce odważnik np. 5 kg.
Obok tego zestawu, drugi identyczny, ale zamiast odważnika 5 kg , jest taki o masie 10 kg.
Oczywiście w drugim przypadku wzrośnie ciśnienie (iloraz siły nacisku i powierzchni, na którą oddziałuje) oraz obniży się poziom sklejki w stosunku do zestawu pierwszego.
Aby zrównoważyć nacisk wywierany na balonik, wyrównać poziom i zrównać go z poziomem zestawu pierwszego, należałoby zwiększyć ciśnienie wewnątrz balonika, ale najpewniej doprowadzi to do jego rozerwania. Gdyby jednak wzmocnić "konstrukcję" balonika tak, aby bez problemu wytrzymywał takie zwiększone ciśnienie, to opisaną operację przeprowadzimy zgodnie z oczekiwaniami.
Tak samo jest w oponie - posiada wzmocnioną konstrukcję boków i czoła (inne wewnętrzne elementy również), aby bezproblemowo radzić sobie ze zwiększonym ciśnieniem, które jest oczywiste dla wyższych obciążeń.
IMHO
P.S.
Rozerwana opona, to niezbyt przyjemny widok
chodziło mi o coś innego.
jeśli do takiej samej przyczepki (masa) opony "zwykłe" (oczywiście o indeksie nośności odpowiadającemu masie)
pompujemy 2,3-2,4 a z indeksem C 4,4?
(na podstawie m. in. tego art. w pdf z postu nr 305)
ps.
(moje auto waży 2 tony, opony mam wzmacniane a ciśnienie zalecane to 2,2)
Przypuszczam, że ciśnienie masz zalecane dla opon standardowych, a na pewno dla jakichś konkretnych, które brał pod uwagę producent i dla takiego właśnie typu była zrobiona homologacja samochodu.
Konstrukcja opony z oznaczeniem "C" jest "sztywniejsza", grubsza i mocniejsza, co już samo z siebie wymusza wyższe ciśnienie pompowania. Najbardziej miarodajnym ciśnieniem jest to, które jest wybite na boku opony przez producenta w odniesieniu do indeksu jej nośności, więc można je korygować w zależności od procentowej odchyłki masy rzeczywistej przypadającej na oponę w stosunku do maksymalnej masy przewidzianej dla danej opony.
myślę ze tu jest "kot pogrzebany" :)  :yes:
Bez "dwuznaczności" proszę :ee:  :P
Skoro w powietrzu jest ok 78% azotu to czy 21% tlenu odpowiedzialnych jest za ten problem. Nie sądzę. Wg mnie to naciąganie inaczej producenci opon zalecalby pompowanie kół azotem tylko pochodzącym od nich.
Też mi się tak wydaje.
http://regiomoto.pl/portal/eksploatacja/pompowanie-kol-azotem-nie-ma-sensu-przekonuja-eksperci-wideo
Witam. Panowie ja już zbaraniałem. Jakie ciśnienie musi być w oponach 155/R13C? Według instrukcji od cepki to 2,5 bara. Ale w instrukcji nie piszą o oponach z indeksem c. Budka ma dmc 850 kg. Proszę o pomoc w tym temacie.
Informacja nie jest kompletna, jeszcze indeks nośności opony i ciśnienie podane na boku opony ?
Instrukcja od przyczepy podaje ciśnienie dla konkretnych opon w tamtym okresie. Musiałbyś mieć identyczne, aby się tymi wskazaniami kierować.
:hmm:
Witam. Uzupełniam dane moich opon. Opony to Cheng shin 155/R 13C UE-100. Oprócz wyżej wymienionych numerów mam jeszcze napisy: LBS. AT 64 PSI cold,Max Load S1310 D1245. Innych napisów mogących mieć związek z nośnością i ciśnieniem nie ujawniłem.
Edytowane przez kawa221 (wyświetl historię edycji)
