Do czego to służy i co to jest?
robeck12303
Też brałem pod uwagę markizę, dlatego pytałem czy to jest po stronie drzwi :]
Odpływy są na tyle cepki i raczej nie jest to z nimi powiązane. To jest ewidentnie nie związane z fabryką, dołożone już po jej opuszczeniu.
Fakt :ok:
Jak patrzyłem na fotkę(ki), to obydwie zlały mi się w jedną, a tam przecież są dwie: nr 1 i nr 2  :mlot:
no to tak... pierwsze to terma... w mojej przyczepie nie bedzie aku bo mi nie potrzebny a poza tym mam całą instalacje przerobioną na 230v. pompke do wody chce podłaczyc do przetwornicy 230v-12v.tylko te jedyne urzadzenie ma dzialac na 12v. druga sprawa to wlasnie ta wtyczka. tez podejrzewam ze ktos to zrobil poza fabryka. duzo szukałem na ten temat ale nic...nic..
kolejna sprawa to lodowka. ile czasu powinna sie "rozgrzewac"  zeby zaczeła chlodzic? oczywiscie po podłączeniu jej do 230v?
Lodówka od 2 godzin, do nawet sześciu godzin. Tyle może potrzebować, aby złapać temp. roboczą.
Termę możesz mieć również na 230V(były dwie wersje), poszukaj jeszcze jednego włącznika.
Edit: Masz na 230V :ok:
no wlasnie jak zerknąłem na fotke to raczej 230v. czyli reasumujac... podłaczam na stałe termę d prądu, właczam ją przyciskiem tym jak na foto czerwonym, idę np do umywalki w wc odkręcam ciepłą wode i co?? powinna leciec?  sory ze tak pytam szczególowo ale nie chce czegos zepsuc w czasie probnego startu.
aha, a przetwornica podpieta pod skrzynke i kabel od pompki.
Czerwony przycisk, to reset przegrzania termostatu. Wciskasz go, jak z jakiś powodów przegrzeje się terma. Możesz go nawet teraz nacisnąć, bo może ktoś ją kiedyś przegrzał. Ja jak kupiłem cepę, tak miałem. Dziad mi sprzedał i powiedział że terma na 230V jest zepsuta. Kiedyś działała i się zesrała :]  Tak mnie poinformował. Urwałem trochę liści z ceny na naprawę, a okazało się że przycisk wyskoczył :ok:
Termę pewnie masz pod łóżkiem. Poszukaj w jej okolicy, włącznika z kontrolką. Może on być na ściance łóżka, przy podłodze.
