bagażnik rowerowy na dach- kłopot z belkami bazowymi
Gawel79
witam
posiadam holownik scenic I 99rok prod., z fabrycznymi belkami dachowymi, nie mogę dobrać uchwytów rowerowych na dach, belki są szer. 6,3 cm, na alledrogo nie ma takowych, max. do szer. mocowania 6 cm są dostępne. posiadam dwa uchwyty rowerowe na cepie, na dyszlu, a rowerki dzieciaków chciałbym wrzucić na dach, mniejsze są, to by pasowało.
proszę o pomoc, może ktoś to przerabiał, jakiś przeróbki?
lubię majsterkować, nie stanowi to prblemu
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
lub może założyć uchwyt na dwa małe rowery na tył przyczepy i tyle? chociaż nieraz solówką gdzieś skoczyć pod namiot, bez dzieciaków :slina: ?też by się przydał
Miałem ten sam problem w jednym pierwszych Carnivali, nie mogłem zamontować box-a dachowego ponieważ oryginalne belki poprzeczne były za szerokie i za nisko nad dachem leżały. Jedynym rozwiązaniem był zakup uniwersalnych belek poprzecznych do relingów - jeżeli takowe posiadasz :)
Przeca napisał że ma fabryczne...mi się wydaje że ten mont blanc powinien podejść...jak będziesz chciał to mogę spróbować zapiąć na deseczkę o w/w wymiarach, bo posiadam taki. Jak napisałem fajny jest, bo stabilny,homologację ma do 130,albo 140km/h jak się nie mylę i nie raz z taką prędkością jechałem. Z jakimś supermarketowym ścierwem bym się nie odważył.
thule proride (outride, freeride) do belek stalowych ma obejme 65mm:
http://www.cubik.pl/allegro/letnie/rowerowe/591/thuleproride591-bagaznik-rowerowy.jpg
kwestia jeszcze jak grubą masz belkę poprzeczną.
mam takie (proride), rowery po 12kg trzymają dobrze.
jakbys potrzemował dokładne wymiary zacisku do mogę zrobić zdjęcie i zmierzyć
ten Thule też jest spoko, ale również b. drogi .
drogi ale tu raczej cena idzie z jakością (outride łapiący za przedni widelec bez problemu wytrzymuje 170-180km/h).
mozna tez sprobowac dopasowac cos w tym stylu (aukcja przykładowa, nie mam nic wspolnego ze sprzedawcą):
http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-bagaznik-za-widelec-na-rower-italy-i4944476155.html
w opisie jest do belek 70x40
jak zdejmiesz małe przednie koło to pewnie bez problemu znajdziesz na nie miejsce w bagazniku.
wyglad raczej marketowy, ale jak chcesz maly rowerek wozic na dachu to jadac z przyczepą raczej bedzie stabilny.
Musiałbyś też zmierzyć czy rower bedzie sie mieścił w zakresie regulacji belek.
Edytowane przez mcmaly (wyświetl historię edycji)
tak wyglądają te belki bazowe, auto nie moje, kolor się zgadza :skromny:post-18057-0-03518200-1420788471_thumb.jpg
chyba zrobię tak jak radzi TOM3653- jak Polak czegoś nie przerobi, to nie bedzie sobą :yay:
wersja z mocowaniem widełek oryginalna, ale to nie to. Dzięki mcmaly. :blagac:
Ogolnie wielkie dzięki panowie za pomoc, majówka niebawem, trza  być w gotowości :miga:
