stuki w haku podczas ruszania
cezary
UN to AL-KO 161S... Może zacznę rzeczywiście od rozebrania, wyczyszczenia i nasmarowania od nowa całego suwadła... Potem podejmę próbę z hamulcami.... mam wrażenie że są zbyt luźno ustawione... Dam znać z wyników działań...
(JacekWWA) Oczywiście zdjęcia umieszczę jak tylko trochę porobię... Do tej pory nie chwaliłem się przyczepką, bo kupiłem ją od naszego forumowicza Chrisa, więc przyczepka była już znana na forum....
  • Odpowiedzi 66
  • 3 miesiące temu...
Odkopię trochę temat :hmm:
Przy ruszaniu i hamowaniu zaczep mi stuka ... wg wyczytanych informacji to najprawdopodobniej zużyty jest amortyzator hamulca najazdowego ... jak rozpoznam jaki mam jego typ.
Zaczep jest firmy alko zakładam, że cały układ najazdowy także... ale jak rozpoznać jaki to model??
przyczepy-wiola, :hmm: zgadza się, ale czy bez wyjęcia wiadomo jaka długość? Z tego co się orientuje to byly dwa rodzaje 161.
Z którego roku jest przyczepa, albo urządzenie najazdowe (data produkcji też jest wybita na korpusie) zrobiłeś może jakieś zdjęcie ? :ok:
Mi też stukało i byłem niemal pewny że to amortyzator. Przy okazji zakładania AKS-u postanowiłem to sprawdzić. Samo wyjęcie amortyzatora jest banalne (odkręcamy dwie śruby, jedną od zaczepu, drugą w tylnej części suwadła. W moim przypadku okazało się że problem jest nie w amorku ale właśnie w tych śrubach. Ta tylna powinna mieć przekrój 16mm i mieć (jak dobrze pamiętam) 69mm gładkiej powierzchni. A następnie dopiero część gwintowaną o średnicy (chyba) 12mm (na klucz 19 to pamiętam). Chodzi o to żeby po dokręceniu nakrętka oparła się właśnie o to zgrubienie dzięki czemu nie ściśniemy suwadła i nie spowodujemy utrudnień w jego pracy. W moim suwadle ktoś po prostu włożył śrubę 12mm i to była pierwsza przyczyna luzu. Z drugiej strony brakowało zaś metalowej tulejki i amortyzator też miał luzy. Miejscowy tokarz zaradził tym dolegliwością. Cały koszt (nie licząc własnej pracy) zamknął się w 30zł a po stukaniu zostały tylko niemiłe wspomnienia :bzik:
U mnie też stukało. Po wyjęciu amortyzatora i organoleptycznym porównaniu jego pracy z nówką zdjętą z półki w sklepie okazało się, że jest jak najbardziej OK. Przyczyną stuków był po prostu wyrobiony zaczep i luzy między nim a kulą haka. Zaczep wymieniony i gra gitara.
Co do powolnego wysuwania się zaczepu - może warto go po prostu wyczyścić i przesmarować? U mnie podziałało, jest lepiej - tzn zauważalnie się wysuwa, choć demonem prędkości nie jest. Po prostu ten typ tak ma :bzik:
