stuki w haku podczas ruszania
cezary
  • Odpowiedzi 66
Jak hamowałem to przyczepka hamuje ale nie robiłem jakichś drastycznych prób do zablokowania kół...
Ręcznie mogę wcisnąć najazd wchodzi z oporem ale się daje a później sam wychodzi wolno ale do końca się wysuwa.
Podjedz do byle jakiej firmy która sprzedaje zaczepy albo haki (We Wrocławiu masz ASO Nachtman i Westfalie) niech wsadzą ci w zaczep kulę wzorcową (równe 50mm). Zmierz jeszcze Kule haka Suwmiarką, też powinna mieć 50mm. Czasem zużyta kula (np. 49,6) potrafi zniszczyć zaczep który wytłukując się zwiększa swoją średnice wewnątrz
A więc oględziny dokonane ...
zaczep ma ewidentne luzy góra dół ... mój błąd we wcześniejsze wypowiedzi nie wiem co mi się ubzdurało :ok:
Ptanie jak sie wymienia te tuleje i jakie mam kupić ?
Zaczep po założeniu kuli sam w sobie luzów nie ma do testów przymierzałem nową kulę Brink i siedzi idealnie ani grama luzu a jak poszarpałem góra dół całym zaczepem to dźwięk był dokładnie taki jak przy holowaniu.
na zaczepie mam takie oznaczenia
Przyznam że nie demonotwałem osłony najazdu więc wszystkie oznaczenia z samego zaczepu.
AL-KO F2/S 1990
DGN0716
CU
NA
502
KOBER KG
AK 10/2
S75kg
M3749 6A 1300kg
Witam!
Jestem po wymianie tych tulejek.
Nie jest to taka prosta wymiana.
Tulejki nowe są nadwymiarowe,tzn.trzeba je rozwiercać rozwiertakiem nastawnym.
Ja zrobiłem to tak:
-odkręciłem zaczep
-wkręciłem w imadło
-odkręciłem śrubę trzymającą amortyzator i wyjąłem suwadło
-wybiłem stare tuleje (wychodzą dość łatwo, tylko trzeba pamiętać o wykręceniu smarowniczek)
-wymyłem zaczep ze starego smaru
-nabiłem nowe tuleje (wchodzą z oporem,ale wchodzą)
i teraz najtrudniejszy etap
-rozwiertak nastawny 50mm ,przedłużka ,pokrętło,nastawiamy tak,żeby wchodził z lekkim oporem i kręcimy (nastawień było kilkanaście)
-tuleje rozwierciłem tak,żeby suwadło wchodziło z mocno wyczuwalnym oporem.
-wywierciłem i nagwintowałem otwory pod smarowniczki
-nałożyłem sporą ilość smaru do środka i włożyłem suwadło
-skręcamy wszystko do kupy i cieszymy się ciszą w ogonie :ok:
link do tulei ale nie wiem czy do twojego będą pasować:
http://allegro.onet.pl/item1182545485_tuleje_tulejki_slizgowe_al_ko_161s_251s_251g_aks.html
A jak wcisniesz dyszel, to amortyzator ma jeszcze sile go wycisnac z powrotem?, bo ja tez wymienilem tuleje i troche przedobrzylem, znaczy sie jedna tuleje rozwiercilem ze zbyt malym luzem...
Objawilo sie to zgrzytaniem... w Rumunii..po duzych zjazdach..
Powazne smarowanie pomoglo...
Ale moglem zrobic troche wiekszy ten luz jednak. :ok:
J.
blaszka, dziękuję za opis :ok:
Może ktoś jeszcze jakieś zdjęcie tego ma rozebranego lub schemat do rozbiórki...
niemniej jednak będę musiał zapytać ile kosztuje wymiana tych tulejek w serwisie bo może nie opłaca się samemu babrać ;(:
niemniej jednak będę musiał zapytać ile kosztuje wymiana tych tulejek w serwisie bo może nie opłaca się samemu babrać :ok: :
Około 100-150zł bo do tego trzeba wsadzić trochę wysiłku i trzeba to robić dokładnie.blaszka, czym rozwiercałeś te tuleje ?
przyczepy-wiola, a znasz może jakiś godny polecenia serwis we Wrocławiu??
bo do Ciebie do Gliwic raczej z tym nie podjadę ;(
Jeśli będzie to ta dolna granica to raczej warto oddać to w ręce fachowców tak mi się wydaje ;(
Bo niestety do rozwiercania sprzętu nie posiadam :ok: sam demontaż i montaż to raczej prosta sprawa ale rozwiercanie środka w warunkach polowych to raczej mało realne ;(
