Problem z piecykiem truma
fortis
1/ Mój Trumatic z TEC 560 K1 z 2006r sprawuje sie super jeśli temperatura na zewnątrz jest nie niższa niż +10 oC. Wtedy pojawiają się problemy z zapaleniem. Podobno wówczas powinno się używać ,,zimowego" gazu?
Gdzie jest problem?
2/ No i jeszcze coś takiego /rurka, zbiorniczek/ jak na foto ,,wychodzi" na zewnątrz z pod obudowy.
Co z tym zrobić?
Zdjąć obudowę i bardzo delikatnie założyć ponownie w uchwyt, z którego czujnik termostatu wypadł (zorientujesz się, gdy zdejmiesz obudowę).
Z rurką (kapilara) musisz obchodzić się bardzo delikatnie (jest łamliwa). Jeśli złamiesz, to naprawa nie jest możliwa, tylko kosztowna wymiana zespołu zaworu głównego, z którym czujnik termostatyczny stanowi całość.
Sam propan jest zalecany dopiero od zera stopni lub niżej. Do zera stopni nie powinno być jakichkolwiek problemów przy całkowicie sprawnym piecu.
IMHO
Kristofer:
Janwil:
1/ No ale problemu i kłopoty są, zmarzłem jedną noc na Zlocie w Puławach w połowie listopada ubiegłego roku.
2/ A na zdjęcie obudowy Trumatic jest sposób? Jak szukałem bateryjki do zapalarki to dałem spokój z obudową i dobrze że znalażłem ja ną dole przy podłodze
Edytowane przez Janwil (wyświetl historię edycji)
  • 2 miesiące temu...
Koledzy mam problem z piecykiem Truma polegający na tym że pracuje cały czas na pełnej mocy. Nie można za żadne skarby zmniejszyć temperatury mimo że pokrętło jest ustawione na minimum. Jak ktoś miał podobny problem i jakoś sobie z nim poradził będę wdzięczny za poradę.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
Kolego norka9 pewnie trzeba będzie postarać się o nowy piecyk albo odwiedzic mnie z dobra motywacją w ręku. (a tak ogólnie wzorowy pracownik gazowy nie da sobie rady) Pozdraiamw
Witam kolegę, w zasadzie jak jedziemy w jednym zespole to ogrzewanie niepotrzebne bo grzeje co innego :piwo: . Co do tematu wszystko było ok ale w Puławach zaczęło grzać na pełnej mocy radze sobie z tym tak że daje na minimalną temp i ujdzie w tłumie ale sama regulacja tak jakby nie działała.
Kolego trzeba to naprawić , bo jest różnie zimno i ciepło a dzieciom cieżko wytłumaczyć że coś  nie działa , a może coś przekręciłeś po ostatniej integracji w Puławach :miga:
:] Integracja była mocna więc faktycznie po tej pamiętnej dyskotece mogłem coś przedobrzyć :miga: . Co do tematu to kolega maka mam nadzieję że pomożesz uporać się z problemem.
pomogę , :serducha:  ale przypomniało mi się ze chyba kolega " WA" coś ci tam grzebał
