Knaus Sudwind 550
seba222
  • Odpowiedzi 45
Seba troche niefortunnie masz zalozona antene... jesli bedzie ci rzucala cien na panel - to wydajnosc tego panela prawdopodobnie spadnie do ZERA...
****** - Oświetlenie - w całości LED.
- radio ******** ile ma 60W czy wiecej  ?
- TV (jak dokupię przetwornicę lub wymienię na 12V), DVD, tuner naziemnej (jak zostanie stary TV) - ************ TV przez przetwornice to zly pomysl, zbyt duze straty...
Nowy Full LED z tunerem SAT w przekatnej 24 cale zużyje max 35 Watt ( ja mam poprzedni model wersji 24" http://www.ultramedia.de/index.php/produktansicht/Marke/Reflexion.html)- ma wszystko wbudowane to taki full 4w1, uzywam w nim modulu Polsatu i wszystko smiga jak malina - w zeszlym roku trafilem na wyprzedazy z wysylka z GB za okolo 350 zeta ;-)
**** Do tego wszystkiego ten Aku jest za maly - jesli pojedziesz na weekend gdzie slonce bedzie zza chmur lub wcale to pradu ci braknie... gdy bedzie deszcz - bedziesz wiecej sluchal radia czy TV, wiecej palil swiatla... Sumarycznie 120W z paneli tego aku bedzie ci ladowalo okolo 4-5 godzin przy dobrym, cieplym sloncu ..
Właśnie, jak jest z panelami. Odpada stanie pod drzewem ? W wielu wątkach powtarza sie, że panel przegrzany - wydajność spada. Sam będę montował w tym roku i planowałem dać go ze strony dachu, która zwykle jest lekko w cieniu.
Kazdy Panel jest inny ale wiekszosc boli to samo... przesloniecie - na moim ktory ma wymiary 135x65cm wystarczy polozyc pudelko zapalek, lub cien od rurki masztu antenowego i widac od razu jak "staje" ładowanie...
Czy taki akumulator będzie za mały, to zobaczę. Co do anteny, to faktycznie może trochę przesłaniać - jak będzie bardzo źle, to przesunę panele na tył przyczepy.
Co do telewizora, to myślałem właśnie o TV na 12V, ale również o zwykłym telewizorze z zewnętrznym zasilaczem. One maja z reguły zasilanie w okolicach 14V, więc trzeba by podnieść napięcie z 12 na 14V.
www.ultramedia.de/index.php/produktansicht/Marke/Reflexion.html - poprawilem link, a na allegro jest nawet jeden  ;-)
http://allegro.pl/telewizor-12v-led-reflexion-24-i5150755069.html - wprawdzie nie FHD ale HD Ready
Tego na allegro znalazłem :) Link dalej nie działa, ale sobie radzę i bez tego. Cena odstrasza, bo 440 euro - za 239 znalazłem najniżej. Będę szukał dalej. Napisz jak się sprawuje ten telewizor.
Strasznie to niedoskonała technologia, myślałem, że wystarczy, że jest widno. No nic w czasie jazdy będzie ładował.
Sam TV jest ok - dzwiek jest mocny, panel dobrze świeci, po USB praktycznie nie czyta tylko MKV i plikow wiekszych jak 2GB, Sam tuner sat jest szybki i ok, wada w nim jest to ze na niektórych programach automatycznie nie ustawia PL Audio jako domyślne np Disney Junior i Eurosport 2HD ale po zaprogramowaniu jak zmienisz to do ponownego programowania to pamieta, jak wybieralem w zeszlym roku to prztestowalem 6 TV i wybór padł na tego....
E tam - Panel przy wyjazdach na dziko są nieodzowne - dają wygodę i spokój... a czasie zimowania alarm w cepce ma zawsze zasilanie...
Tak dlatego napisałem, że panel w czasie jazdy będzie ładował. Często dach mam w cieniu w czasie postoju. Jeszcze kombinuję czy elastycznego panelu nie przykleić do klapy przedniej bakisty. Można ją otwierać zmieniając ekspozycję w kierunku słońca ?! Przy zamkniętym schowku miałby ok 45 nachylenie więc też nieźle.
  • 2 miesiące temu...
Seba222: Ten maszt na antenę TV montowałeś sam? Pytam, ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć przelotki dachowej do masztu :/ Jest w zestawie z masztem,owszem, ale wolałbym sam go skonstruować.
Na szczęście maszt był już w przyczepie i nie musiałem go montować :)
PS. Jestem już (lub dopiero) po dwóch wyjazdach moją przyczepą i muszę powiedzieć, że jestem (a raczej wszyscy z dziećmi włącznie) bardzo zadowolony.
Co do anteny - obawiałem się tego o czym pisałeś, ale jest OK i w niczym nie przeszkadza.
 Na pierwszym wyjeździe (1 - 3 maj) słońce nie rozpieszczało, akumulator wytrzymał spokojnie, chociaż faktycznie zbyt dużego ładowania nie było (ostatni dzień, jak już trzeba było wyjeżdżać, to słońce wyszło).
Drugi wyjazd (długi czerwcowy weekend) słońce grzało jak zwariowane i nie mogłem narzekać na ładowanie, ale ... dzieci nie chciały w przyczepie siedzieć, więc i zużycie prądu mizerne :) Zauważyłem, że im lepsza pogoda, tym lepsze ładowanie, ale za to zużycie mizerne. Przy złej pogodzie niestety ładowanie pod psem, ale i zużycie większe, bo więcej w przyczepie siedzisz.
Generalnie po 2 wyjazdach jesteśmy z zakupu super zadowoleni, za nami ponad 1000 km drogi i 7 dni w przyczepie, a przed nami planów na ten rok tyle, że wolnych dni raczej zabraknie :)
