silikonowanie ubikacji
andross
 Udostępnij
kupiłem przyczepkę burstnera 4001 i w łazience nie ma prysznica acz kol wiek zamierzam go tam zrobić
i tu teraz moje pytanie
czy jest sens silikonować po bokach brodzik i ubikacje żeby woda w te szpary nie wchodziła czy ma ona jakieś naturalne ujście po bokach bez konsekwencji  dalej????
Z góry dzięki za odpowiedzi
Na forum trochę na ten temat jest - musisz poszukać. Ale tak ogólnie - jaka jest zasada budowy? Otóż masz normalną podłogę, w której jest wywiercona dziura. Przez tą dziurę przeprowadzone jest odprowadzenie wody z brodzika pod podłogę i tam prowadzone do zbiorczego odpływu. Co się stanie, jeśli pocieknie woda inną drogą? Otóż poleje Ci się po tej podłodze, ponieważ jest zakryte, więc parowanie praktycznie prawie zerowe. Woda stoi na wykłądzinie, powolutku dopływa sobie do odpływu. W odpływie jest rura przez podłogę, więc woda nie ma swobodnego przepływu, tylko powolutku cieknie po rurce i wsiąka w podłogę. Jak będzie jej (wody) bardzo dużo, to ścieknie część na podłogę, ale reszta będzie wsiąkać w strukturę podłogi. I podłoga zaczyna nam ładnie gnić.
Czyli należy unikać jak ognia podciekania wody. Należy to uszczelnić. W domu robi się to silikonem. Więc zrobimy tak w przyczepie i... problem wraca. Silikon nie trzyma, ścianki pracują w czasie jazdy, szczeliny w silikonie sukcesywnie się powiększają. Na forum jest sporo na temat uszczelniania - musisz poszukać.
A inna sprawa - musisz mieć na pewno prysznic? Zauważ, żeby się wykąpać w miarę komfortowo - potrzebna Ci ciepła woda. Jak masz zamiar ją zagrzać? Masz bojler gazowy? Jeśli nie, to elektryczny. A ten jest na 230V. Jeśli masz 230, to znaczy, ze stoisz w cywilizowanym terenie (kemping?). A skoro tak, to raczej masz też dostęp do łazienki. To po co ryzykować zawilgocenie przyczepy? To oczywiście wyłącznie moje zdanie i możesz się z nim nie zgadzać.
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
W moim TECu jest oryginalnie kibelek z prysznicem i nie wiem czy jest to oryginalnie od nowości ale cała łazienka jest obsilikonowana. Tylna ściana to moduł z plastiku z półeczkami, boczne ściany sa pokryte specjalną wodoodporna tapetą/okleiną, a na drzwi zasuwa się zasłonkę ;) 1 raz osobiście brałem prysznic i mnie to zadowala, zwykła mała terma trumy wystarczyła z ciepłą wodą. Dzieciaki częściej korzystają z tego luksusu i nie jest to bardzo kłopotliwe.
Edit:
Znalazłem pogłądowe zdjęcie jak to mniej wiecej wygląda.
Edytowane przez Prusiak (wyświetl historię edycji)
Edit:
też widziałem osilikonowane łazienki i też myślę tak zrobię ,a co do ciepłej wody to pryszcz bez kłopotu, wystarczy nagrzać wody dolać do bańki z zimną wodą  do której też mam fajny dostęp od środka i leci 40 litrów ciepłej wody bez większych kombinacji,to już sprawdziłem
:) Ja muszę przyznać, że piszę z teorii - nie miałem "przyjemności" kąpać się w takiej bździnie. Ja, jak mam zwykłą, pełnowymiarową kabinę prysznicową, to jest mi trochę wąsko :) Ale z tego, co widzę, to piszesz o zwykłej trumie - masz na myśli termę elektryczną? Czyli masz 230V? Skoro tak, to po co gnieść się w wąskiej kabinie w przyczepie, jak obok zapewne jest łazienka? Co do silikonu - mam spore wątpliwości, żeby był on oryginalny.
Uwierz mi, że nie wszędzie są piękne prysznice na kempingach. Jak napisałem używałem 1 raz (w trakcie 2 sezonów). Dla dzieciaków obmyć nogi i tyłki na noc - sprawa idealna.
:) Ja muszę przyznać, że piszę z teorii - nie miałem "przyjemności" kąpać się w takiej bździnie. Ja, jak mam zwykłą, pełnowymiarową kabinę prysznicową, to jest mi trochę wąsko :) Ale z tego, co widzę, to piszesz o zwykłej trumie - masz na myśli termę elektryczną? Czyli masz 230V? Skoro tak, to po co gnieść się w wąskiej kabinie w przyczepie, jak obok zapewne jest łazienka? Co do silikonu - mam spore wątpliwości, żeby był on oryginy
chodzi mi tylko o to że jak pojade na ryby na dziko na kilka dni mieć możliwość się trochę odświeżyć i tyle .
A wode se na gazie na grzeje i wleje do bańki
Prusiak :) Nie musisz mnie przekonywać o łazienkach - wiem coś o tym :) Aczkolwiek można sobie poradzić inaczej. Zresztą - więcej opinii, więcej wiedzy. Kolega i tak zrobi, jak uważa. Ja bym jednak zdecydowanie przestrzegał przed silikonem. Pracujące elementy w przyczepie nie utrzymają go na miejscu i będzie ciec.
dokładnie z tym sie zgadzam ,np na Chańczy nie ma możliwości nawet do prądu sie podłączyć na tym polu co byłem, a miejsce cudne samo w sobie i rybki też biorą hehehe
Edytowane przez andross (wyświetl historię edycji)
Nasze 3 grosze, silikonować. Po powrocie z wakacji sprawdzić szczelność.
U nas łazienka jest taka:
foto 1 >  < foto 2
W tym roku przed wyjazdem położyłem nowy silikon (czarna kropka = foto 1)
tylko po obu przeciwległych stronach/ścianach.
Korzystamy z prysznica TYLKO na postoju w tranzycie.
W tym roku mieliśmy 2 wyjazdy.
Za pierwszym razem korzystaliśmy oboje z prysznica (wieczorem + rano, tranzyt) jadąc na kemping i wracając.
Przy drugim wyjeżdzie korzystaliśmy z prysznica (wieczorem + rano, tranzyt) tylko jadąc na kemping.
W drodze powrotnej korzystaliśmy z prysznica na parkingu Żory przy A1, <  wieczorem + rano = za darmo... więcej
Dla bezpieczeństwa przed zalaniem nie korzystamy z podwieszonej przy suficie słuchawki, foto 2.
Przy korzystaniu z prysznica owijamy się  kotarą trzymając "słuchawkę" prysznica przy sobie.
Kotara skutecznie zabezpiecza przed zalaniem.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Jest taki klej silikonowy bez octowy firmy forsch występuje w kolorach czarny, biały, szary jak tym skleisz/uszczelnisz to kaplica trzyma jak szlak, ja u siebie odnawiałem uszczelkę szyberdachu bo podcieka przy obfitych deszczach w mojej cepie rok temu to trzyma sie do dziś i nie cieknie, tym bardziej że szybr szie otwiera to zamyka, tuba tego kleju kosztuje 25zł. dwoma tubami powinieneś uszczelnić ze hoho.
"wurtch" występuje w kolorach czarny, biały, szary jak tym skleisz/uszczelnisz to kaplica trzyma jak szlak, ja u siebie odnawiałem uszczelkę szyberdachu bo podcieka przy obfitych deszczach w mojej cepie rok temu to trzyma sie do dziś i nie cieknie, tym bardziej że szybr szie otwiera to zamyka, tuba tego kleju kosztuje 25zł. dwoma tubami powinieneś uszczelnić ze hoho.
Zasłonka prysznicowa jest tak wymierzona, że sięga poniżej krawędzi brodzika. My dla bezpieczeństwa wstawiamy miskę do brodzika, co ułatwia utrzymanie czystości i suchości po myciu. Jak się da, to korzystamy z prysznica na campingu, a jak się nie da to myjemy się w przyczepie. Jest OK!!!
witam od pewnego czasu walcze z budową łazienki z prysznicem. mysle ze dobrym pomysłem jest zastosowanie  wykladziny pcf na sciankach bocznych
projek juz prawie zakoczony  http://forum.karawaning.pl/topic/16788-fendt-przebudowa-prysznica/ zdjecia troche nieaktualne jutro postaram sie cos dodac moze sie przyda  :smirk:
 Udostępnij
