Problem z piecem Trumatic SL3002
chiccoo
 Udostępnij
Witam.
Mam problem z piecem Trumatic-a.
Polega on na tym że gdy odpalę piec wszystko działa dobrze i wzorowo, a jak puszczę pokrętło mocy grzania gaśnie od razu, oraz nie działa regulacja płomienia cały czas jedna wielkość płomyczka.
Pokrywa zdjęta i sprawca wygląda to tak:
Jest w nim bolec czarny który wchodzi i wychodzi ze środka tej brązowej obudowy.
Jak się dalej do tego zabrać?
Możliwa naprawa czy w tylko wymiana na nowy/używany?
Edytowane przez chiccoo (wyświetl historię edycji)
Co to za pręt wygięty w haczyk? Psiknij lekuśko WD-40 na wejście pokrętła w zawór,lecz nie zalej :nono:,bo tylko pogorszysz :oslabiony:.Jak gaśnie może być problem z termoparą przy palniku (za daleko od żródła ognia) i dlatego gaśnie bo nie podtrzymuje zaworu elektrostatycznego :bzik:.
To samo w zeszłym tygodniu naprawiałem w lodówce u kol .Kornak-a,też mu gasło jak puścił.
Ten pręt/drucik dotyka obudowy.
Psikałem WD-40 na górna cześć pokrętła i nic to nie dało :(
Jak zmniejszyć odległość od palnika?
Chiccoo, nie baw się w Pomysłowego Dobromira, tylko podjedź do serwisu i będziesz miał problem z głowy. Dla własnego bezpieczeństwa i spokojnej głowy. Koszt nie jest wielki. Masz we Wrocławiu co najmniej dwie firmy, które to mogą załatwić.
EDIT: Jedna z tych firm specjalizuje się nawet w BUERSTNER'ach. Jeśli chcesz, podam ci namiary na PW.
Edytowane przez Robak70 (wyświetl historię edycji)
Musisz rozkręcić obudowę i włożyć tam gdzie być powinien
Rysunek nie jest doskonały bo tylko poglądowy- i lepiej mieć taki niż nic :) ale wydaje mi się że nr 11- drucik, trzeba gdzieś przykręcić do podstawy obudowy nr 10.
Z tego co już biegałem po Wrocku to znalazłem: Natchman-a i KENA i to chyba ona w buerstner-ach przoduje.
Jeśli jest coś jeszcze to podaj mi. :)
 Udostępnij
