maciejkos Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Cześć. Pytanie jak w temacie. Mój filtr wody jest rozbieralny, znajduje sie w nim oprócz gąbki woreczek z czymś czarnym-domyślam się że to węgiel ale wole zapytać. Drugie pytanko to czy podczas kilkudniowych przestojów przyczepy spuszczać wodę z układu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymar Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Nauprawdopodobniej to wegiel aktywny. Wymieniać należy go najrzadziej co 6 miesięcy. A co do spuszczania wody to czy ją wylejesz czy nie to i tak w instalacji coś zostanie, a jak jest woda to jest życie! Nie zawsze takie jak byśmy chcieli. Wody z takich instalacji nie pije się, a nawet nie powinno się myć zębów. Oczywiście jak jest świeżo odkażona instalacja to co innego. Pamiętaj jednak, że bakterie w wodzie szybko się rozwijają, a im cieplej tym szybciej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gewehr Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Przeważnie angielki mają wkłady węglowe. Jaką masz przyczepę? Z zewnętrznym przyłączem wody? Pewnie masz taki filtr. Wodę należy zlewać z układu, aby glony nie utworzyły się w instalacji. Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez Gewehr (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejkos Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Instalacja była czyszczona. Czy teraz przed każdym wyjazdem nie wystarczy przelać przez nią świeżą wodę lub np. wodę z dodatkiem np. chloraminy? Często dostęp do wody mam tylko z czepki i zależy mi na czystej wodzie, a kupowanie co weekend środka za kilkadziesiąt złotych do czyszczenia jest trochę bez sensu . P.S. Filtr mam taki jak w linku, wg. instrukcji starcza na 30 dni karawaningu, wymiana co pół roku. Jednak po kilkudniowym przestoju robi się zielony Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez maciejkos (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boma Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Wszystkie filtry do wody są zdrowe kiedy są ciągle uzywane . Wymiana wkładu lub filtra to zależy od producenta . Najczęsciej 3 do 6 mc z podaną ilościa wody która może przepłynąć przez owy filtr . Filtr ( wkład do filtra ) nie używany kilka dni jest do śmieci. Codzienne uzytkowanie filtra polega na tym, że po nocy nalezy rano przed pobraniem wody "spuścić " z filtra tę wodę co tam była nocą i uzywać świeżej . Określiłbym zimnej jak jest z rury a z kampera to na wyczucie należy spuścić ilość wody która jest we filtrze. Filtrowana woda nadaje się do spożycia około przez 8 do 12 godzin . W wysokiej temperaturze nawet krócej. Są filtry gdzie mozna wsypać nowy węgiel aktywny i wymienić . W kamperze uzywałbym dzbanka z filtrem do gotowania i jedzenia . Na tych anglielskich filtrach z kampera sie nie znam ale sądzę że mają podobną wartość oczyszczania . Czyli mierną - bo dobry filtr botrzebuje dobrego ciśnienia . W/w informacje nie dotyczą filtów osmotycznych, a tylko przepływowych i dzbankowych . Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez Boma (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartosz_b Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Instalacja była czyszczona. Czy teraz przed każdym wyjazdem nie wystarczy przelać przez nią świeżą wodę lub np. wodę z dodatkiem np. chloraminy? Często dostęp do wody mam tylko z czepki i zależy mi na czystej wodzie, a kupowanie co weekend środka za kilkadziesiąt złotych do czyszczenia jest trochę bez sensu . P.S. Filtr mam taki jak w linku, wg. instrukcji starcza na 30 dni karawaningu, wymiana co pół roku. Jednak po kilkudniowym przestoju robi się zielony Ja u siebie mam wkład który uwalnia jony srebra (czy coś podobnego), ostatnio po wczasach zapomniałem wylać około 40l czystej wody ze zbiornika i kamper stał pod domem 3 tygodnie nie ruszany. Woda nawet się nie ześmierdła a zbiornik nie był śliski. Więc przypuszczam że taka wkładka działa tak jak zapowiada producent tzn zabija bakterie w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
