cicik Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 przepraszam ze na forum, ale nie mam kogo zapytać. a pytanie brzmi - co to jest ?? zdjęcie dodatkowej lampki z tyłu cepki ... podłączonej do światła pozycyjnego. w życiu nie widziałem takiego światła ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Przyznam, że podobnie, jak Ty, coś takiego w lampie pozycyjnej widzę po raz pierwszy.To jest właśnie doskonały przykład na to, jak nieoczekiwane mogą być modyfikacje instalacji elektrycznych w przyczepkach z drugiej ręki. Czy ktoś mógłby wpaść na to, że poprzedni użytkownik umieścił jakieś urządzenia elektroniczne pod kloszem lamp oświetlenia zewnętrznego ?Bardzo jestem ciekawy, jaki cel przyświecał temu rozwiązaniu (jeśli to jest wyłącznie lampa pozycyjna, a nie np. przeciwmgielna).Moim zdaniem powinieneś to teraz usunąć, czyli odlutować wszystkie przewody od płytki i połączyć je z sobą (czerwony z czerwonym, a czarny z czarnym).Co to było, to wiem, ale w jakim celu, to już zagadka ...Do tego urządzenia powinieneś mieć jeszcze mały pilocik, ponieważ jest to prosta radiolinia, która uruchamia będący na PCB przekaźnik. Działa tylko wtedy, gdy jest włączone oświetlenie zewnętrzne przyczepy. Jeśli połączenie wyglądało tak, jak to narysowałem, to po włączeniu świateł przyczepy, można było wyłączyć pilotem tą właśnie lampę.Skoro nie masz pilota i nie widzisz zastosowania dla tego, to lepiej odłącz, ponieważ wilgoć może z czasem spowodować problem z działaniem bardzo ważnego światła.IMHO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 ... w przyczepie był pilot ... wyrzuciłem go ze 2 tyg temu ))))))) myślałem ze to jakaś zguba poprzedniego właściciela (pilot wyglądał jak od bramy garażowej) czyli ta lampa przeciwmgielna (kolor szkła czerwony) była uruchamiany na pilota ... w sumie ciekawie , ale i tak wywaliłem. pozdr i jak zwykle b. dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
California Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Witam, faktycznie jest to moduł sterowany pilotem i patrząc że moduł zajmuje miejsce światła kierunkowskazu to myślę że jest to modyfikacja instalacji w celu posiadania światła przeciwmgłowego z tyłu przyczepy ( tak jak Krzysiu również kombinuje) . Nie chciało się komuś przerabiać całej instalacji z 7 na 13 i w ten prosty sposób sobie wykombinował i ma przeciwmgłowe tylne. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekk Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Witam ! Witam, faktycznie jest to moduł sterowany pilotem i patrząc że moduł zajmuje miejsce światła kierunkowskazu to myślę że jest to modyfikacja instalacji w celu posiadania światła przeciwmgłowego z tyłu przyczepy ( tak jak Krzysiu również kombinuje) . Nie chciało się komuś przerabiać całej instalacji z 7 na 13 i w ten prosty sposób sobie wykombinował i ma przeciwmgłowe tylne. Pozdrawiam serdecznie. Przeciwmgielne zapalane pilotem, a lodówkę i oświetlenie na stałe, a wszystko włączane przełącznikiem od przeciwmgielnych w aucie - niezłe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 również dzięki za odpowiedz ... ps. w ŻYCIU bym nie wpadł na pomysł ze pilot który wyrzucam służy do uruchamiania lampy przeciwmgielnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
