Gdzie mogę kupić taki adapter
tomala
 Udostępnij
Moim zdaniem to typowy "Jaeger".
Wszelkie informacje na temat wszystkich gniazd, zaczynają się od tego miejsca:
http://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?p=373882
Wnioskuję, ze na fotce Kol. Tomala jest część wymontowana z gniazda umieszczonego przy haku.
Zdarzają się takie gniazda (często w rozwiązaniach fabrycznie montowanych), w których montowano płytkę bez pełnej obsady pinów (nie były wykorzystywane).
Natomiast, jeśli jest to zwykła przejściówka "7/13" ew. "13/7", to logiczne jest, że więcej pinów, niż siedem nie ma tam racji bytu, ponieważ fizycznie nie uda się ich sensownie i zgodnie z normą połączyć.
to jest adapter do przyczepy Hobby zapomniałem wyjąc wtyczkę jak odpinałem przyczepę i się uszkodziły kupiłem w sklepie na siedem ale nie działa lodówka podczas jazdy i oświetlenie :miga:
W takim razie:
tu należałoby poprosić o fotkę lub zapytać się o rozkład i dostępność pinów oraz jak wygląda ta przejściówka od strony gniazda/ wtyku:
http://allegro.pl/przejsciowka-z-13-7-firmy-westfalia-orginal-i4377434576.html
natomiast tu, moim zdaniem najlepsza opcja (z przesyłką 31,50 zł.), ponieważ rozbieralna i gdyby cokolwiek nie działało, to można wykonać połączenia w/g Twojej uszkodzonej wersji:
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-redukcja-7-13-7-13-przyczepka-i4348433644.html
Witam !
A to poprzednio działało ? Tak jak Krzysiek pisze, na siedem pinów nie ma takiej możliwości.
Prawdopodobnie po stronie wtyczki "7 pin", miałeś zrealizowane podłączenia, jak kiedyś w Niewiadówkach (dla zasilania oświetlenia wnętrza). Przy okazji ten sam przewód bylo wykorzystany dla zasilania grzałki lodówki.
W przejściówce, od strony gniazda 13 pin wykorzystano (byc może nawet dołożono) odpowiednie piny które we wtyku "13 pin" mają swój odpowiednik dla oswietlenia wnętrza oraz zasilania lodówki.
IMHO
P.S.
W przykładowej ofercie, którą Ci wcześniej podałem, przejściówka posiada wszystkie (13) dostępne piny.
Nawet jeśli się okaże, że nie są w niej przyłączone te, których potrzebujesz, to jest ona rozbieralna i bez problemu możesz je odpowiednio podpiąć do drugiej strony (wtyk 7 pin), czyli zmodyfikować dla własnych potrzeb. :hmm:
Oryginalnie zrobionej przejściówki pod Twoje wymagania raczej nie znajdziesz, ponieważ moim zdaniem ta Twoja była modyfikowana lub jest bardzo stara (z okresu, gdy istniały takie rozwiązania, jak w przykladzie z N126).
IMHO
Zapomniałem poprzednio napisać, że jeśli robiłbyś jakieś dodatkowe połączenia w tej przejściówce, to przewodem nie mniej, niż 2,5 mm²
Zakładam, że skoro poprzednio wszystko działało, to instalacja w samochodzie jest odpowiednia.
Witaj. a ja ci poradzę to jak ja to mam zrobione. na haku mam zamontowane gniazdo 7 pin i 13 pin to co pokazałeś po obu stronach haka. i nie ma problemu z podłączeniem czegokolwiek. :)
plus schematy znajdziesz na forum jak podłączyć. nie dużo roboty a przydatne :)
a jak nie to tutaj masz 13 pin to co masz
 Udostępnij
