Zakup Hobby 560 KMFe - wątpliwości
bw81
 Udostępnij
Witajcie,
Od jakiegoś czasu ponownie zacząłęm myśleć o powrocie do karawaningu.
Znalazłem taką przyczepę: http://allegro.pl/przyczepa-hobby-2008r-560-kmfe-przedsionek-gratis-i4325583491.html
ale mam wątpliwości gdyż wg. mnie to jest model 490 lub 500 a nie 560 a to zasadniczo zmienia cenę i DMC:)
Jadę ją jutro oglądać ale mam wątpliwości.
Jeśli macie jakieś informację lub porady to chętnie poczytam:)
Bartek
A to nie taki model  - wychodzi, że jednak 560 KMFe.
Zwróć uwage na środkowe łóżko/miejsce do siedzenia - przy 560 kmfe jest "podkowa" a na zdjęciach z ogłoszenia jest normalne a tak mają modele 490 i 500.
Nie jestem specjalistą od Hobby, ale układ francuz, środkowa podkowa czy dwie ławki i piętrus z tyłu raczej nie ma szans zmieścić się w długości 490 czy 500.
To przyczepa z 2008 roku a nie z obecnego więc może z tego wynika różnica.
Poza tym jednym modelem nie widzę żadnego z takim układem.
Według mnie to jest 500. Obie linkowane przyczepy są tej samej długości, a ta z Kutna jest po lifcie i różni się wykończeniem mebli. Model jest dość ciasny w środkowej części (ilość miejsca między stołem a kuchnią) i przebywanie w niej całej rodziny, np w deszczowy dzień, jak musisz gotować a dzieciaki skaczą po całej przyczepie nie jest zbyt komfortowe. Różnica między 500 a 560kmfe jest jeszcze w szerokości, 560-ka do 250cm i dlatego można było wcisnąć podkowę.
Mam w domu katalog dla modeli produkowanych do 2008 r. Wieczorem sprawdzę jakie długości były dla KMF. Ale optycznie wygląda na dłuższą niż 500 ( same łoże ma przecież prawie 190cm.)
Witajcie,
W dniu dzisiejszym byłem oglądać omawianą przyczepę.
Moje spostrzeżenia:
- widoczne ślady naprawy i uszkodzeń nad prawym kołem na wysokości lodówki - rzekomo od wystrzelonej opony - nie daje wiary tym wyjaśnieniom.
- pęknięcia na narożnikach górnych przedniej klapy.
- pęknięta półka za wc - nie mam pojęcia jak to jest możliwe!! ale jest dziura!
To główne spostrzeżenia - ja osobiście nie polecam choć muszę przyznać, że przyczepa sprawia wrażenie czystej i zadbanej w środku. Mam wrażenie, że została dobrze "wyprana i wymyta". Może pochodzi z wypożyczalni?
Według mnie - choć nie oglądałem dokumentów w/w Hobby to jest 540KMFe a nie 560 - sprzedający to potwierdził.
Ja się nie decyduję.
Bartek
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
Podejrzewasz, że była udorzona w prawy bok? Czy takie uderzenie całkowicie dyskwalifikuje przyczepę, czy jeśli była dobrze naprawiona to może być zdatna do użytku?
Nie wiem. Ślady napraw i dosłownie"rozerwany" kawałek blachy, który jest wyprostowany i uszczelniony nie wygląda zachęcająco. Zdatna do użytku jest na 100%. Pytanie czy jest szczelna. Powiem tak - dostałem naprawdę okazyjną ofertę na tą przyczepę ale problem polega na tym, że nie się nie znam i nie wiem co o tym myśleć.
 Udostępnij
