Remont Caravelair przez Waldek00x
Qmek WIELKIE DZIĘKIE :skromny:
powiec mi jakiej grubości dawałeś sklejkę na górę i jak łączyłeś listwy poprzeczne .U mnie góra jest 6mm a spód 3mm w orginale ,myślę dać 5mm góra a 4mm spód
  • Odpowiedzi 41
Spoko. U siebie jeszcze nie montowałem, to na tym drugim zdjęciu są położone luźno.
Sklejałem w piwnicy:
Zaczęło się robić cieplej, więc w najbliższą sobotę będę montował te "krzyże" (żona się śmieje, że możemy własną sektę założyć ;-) )
Montowałem na kleju Pattex wodoodporny do drewna i dodatkowo po 2 wkręty do tych kątowniczków (przeciąłem w poprzek listwę 30x40 i przerąbywałem po skosie).
Sklejkę położę taką jak była, 6mm albo 6,5mm od góry a od dołu 3mm.
PS. Faktycznie korzystaj z edytora przed umieszczeniem posta :)
Edytowane przez Qmek (wyświetl historię edycji)
20x30 mm... ja będę dawał listwy 50x20 mm i od spodu metalowa listwa monażowa można kupić w castoramie  taka z dziurkami nie wie jak to się fachowo nazywa (płaskownik) i to przykręcę do zewnętrznej listwy głuwnej aby się nie uginała z kolei od spodu  a zamiast zszywek zastosóje okucia blaszki kąt prosty do połączenia do listwy głuwnej i zrobie po całości kratownicę ,wrazie czego proszę o sugestie Pasjonat puszczam oczko do Ciebie :skromny:
To ja za tym "puszczonym okiem" odpowiem że najmocniejsze łączenie listew uzyskasz poprzez wzajemnie ich przenikanie . Czyli podfrezowywanie wpustów  (pół na pół - połączenie kątowo/krzyżowe ) - oczywiście klejone.
Nie jestem zwolennikiem łączenia drewna metalem a w konstrukcji podłogi to już  w ogóle.  Z tego względu nie stosował bym szyn montażowych oraz kątowników. Zwiększasz wagę konstrukcji, a wzmocnienie nie wielkie , wkręty dodatkowo osłabiają  listwy.
Jeśli listwy kratownicy będziesz kleił do sklejki - dolnej warstwy podłogi, a następnie na kratownicę  nakleisz wierzchnią  warstwę  podłogi  to kątowniki w rogach połączeń  listew wewnątrz takiej "kanapki" będą  całkowicie zbędne. Nie wnoszą  nic do pracy podłogi góra <> dół .
No "krzyże " imponujące ale niepotrzebnie zadałeś  sobie tyle trudu.
Zamiast robić  takie segmenty , trzeba było kleić listwy od razu do dolnej warstwy podłogi. Tak jak pisałem wyżej . kątowniki w rogach połączeń  listew w przypadku zespolenia kratownicy górną  i dolną  sklejką  są  zbędne .a wręcz niepożądane - teraz z wypełnieniem styropianem będziesz miał niezłą  wycinankę . współczuje.
Na początku miałem zamiar kleić wprost do dolnej sklejki, tylko że robotę rozpocząłem w listopadzie, było zimnawo, a klej (jak piszą na opakowaniu - używać powyżej 7 st.C) bałem się że nie chwyci. Lepiej mi było to zrobić w cieplutkiej piwnicy :). Poza tym dolna klejka lata, klej już nie trzymał (więc się podłoga uginała) i w przypadku klejenia listewek na dolnej sklejce mogłoby nie wyjść w poziomie, a w piwnicy sobie sklejałem na równym stole. Co do wkrętów to zapodałem na forum pytanie i dostałem odpowiedź, że mogę je dać. Ponadto w konstrukcji przyczepki użytych jest mnóstwo zszywek więc nie sądzę żeby był problem z wkrętami. Styropian jest wycięty już dawno - nie było z tym problemu, bardzo szybko poszło - ku mojemu zdziwieniu. A szczeliny zapewne wypełnię pianką.
Takie łączenie listewek jakie pokazałeś wg mnie osłabia listewki i obciążenia przejmuje klej. Ja nie chciałem "psuć" oryginalnych listew, ja się tylko do nich "podczepiam".
Zszywki nie rozpychają  słoi drewna (zwłaszcza sosny) tak jak wkręt.Chyba że masz zamiar nawiercać  otwory pod każdy wkręt.
Owszem,osłabia listewkę  lecz tylko  50/50 z wytrzymałości powierzchni materiału - listwy ,a  co masz kiedy listwę  dokładasz do listwy tylko na klej.
To właśnie wówczas polegasz tylko na spoinie.
To co na rysunku to nie jest moja fantazja, to podstawa ciesielki i stolarki ;)
Wierciłem :)
Tak w sumie to zrobiłem jak jest na rysunku po lewej, z tym że dodałem kątowniki dla większej powierzchni styku. :D
Dokładnie i nie może być inaczej :ok:
Wierciłem :)
Chyba jednak nie tak samo, bo połączenie krzyżowe płaskie jest również na wpust (tak, jak to "ścienne"), mimo, że na rysunku listwy boczne wyglądają, jak dołożone po bokach.
Dołożenie tych kątowników niewiele da. Samo połączenie na wpust także. Istotą jest dokładne i mocne klejenie górnej i dolnej sklejki do kratownicy. Nie powinno być przerw między listwami (na styku) kratownicy. Dobrze wklejona kratownica wzmacnia ugięcie górnej sklejki (ściskanie) i dolnej sklejki (rozciąganie). Zasada projektowania belki lub płaszczyzny pracującej na zginanie.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Witam , bardzo proszę Was o pomoc w doborze kleju do przyklejenia wykładziny pcv na podłogę (sklejkę) kurcze wszystko co znalazłem to jakieś budowlane które nakłada się szpachlą i jestgęsty ,a chyba  taki nie wchodzi w grę zastanawiam się nad budaprenem?
Wydaje mi się  że sposób nakładania nie jest aż  tak istotny. "szpachelka" a pewnie bardziej grzebień nie jest kataną  samuraja , dasz sobie rade we władaniu ;)  , Istotne jest jednak to by klej był elastyczny.
Butapren - na takiej powierzchni mógłby być o tyle uciążliwy że trzeba odczekać  na jego wstępne podeschnięcie bo inaczej będzie gazował i stworzą  się  bąble , Wystarczy że w którymś miejscu proces schnięcia się  przedłuży z uwagi na grubszą  warstwę a Ty go pokryjesz wykładziną  to bąbel i kicha . No ale wszak nie takie rzeczy się  na butapren kleiło w czasach kiedy był jedynym dostępnym klejem .
Ps . a ... zapomniałem rozwinąć . Dałeś  ciała z tą  podłogą .... różowy styropian - masakra  :lol:
Ps2 . Widać  że rzetelnie podchodzisz do remontu i do relacji. Proponował bym rzeczywiście stworzyć  własny wątek tej historii .
wielkie dzięki Pasjonat zawsz można na Ciebie liczyć :yes: , jeśli chodzi o styropian to akurat dałem styrodu by był twardszy ,taki mieli :oslabiony:  jeśli chodzi o klej to czy taki może być <<OSAKRYL - Klej do wykładzin PCV, Płytek, Korka 6kg lub taki ..
BAUTEC MULTITEC KLEJ DO WYKŁADZIN PCV
