Czy do tego potrzebuję jeszcze reduktor ?
potrzebujesz jedynie uszczelkę na to założyć, no chyba, że jest na butli z gazem.
możesz zrobić fotkę tego reduktora w całości i naklejki jaka na nim jest - bo możliwe, że ktoś przed Tobą wsadził tam jakiś pierwszy z brzegu o złych parametrach
Witam !
Słuszna uwaga Marka, strzel fotkę, choć przypuszczam, że i tak reduktor, który trzymasz w ręku może być już stary i trzeba go wymienić. Jeśli ma już ok. 8 lat, to do wymiany. Koszt nie jest wysoki. Ważne, aby dobrać ciśnienie gazu dla jakiego być powinien.
Najlepiej sprawdzić przy okazji na którymś z urządzeń gazowych w przyczepie (tabliczka znamionowa kuchenki, pieca lub lodówki), może też być naklejka na ścianie w przednim schowku - tu gdzie jest butla.
Będzie 50 lub 37 mbar - musisz sprawdzić, bo mógł ktoś założyć niekoniecznie taki, który jest odpowiedni.
Musi być typu karawaningowego - poczytaj.
