Na wesoło
Piotrek
Rozmowy Warszawskiej Policji
Niech jakiś wolny radiowóz pojedzie do parku. Lata tam jakaś goła baba.
Tylko nie pojedźcie, tak jak ostatnio, wszyscy na raz
Podjedz ul. Poselską, tam jakieś dzieciaki rzucają petardy. Wytłumacz im,
gdzie mają sobie je wsadzić.
51, jak będziesz wolny, to podjedź do parku. Tam w krzakach jest jakaś para.
Podejdź dyskretnie i posłuchaj, czy ta pani mówi, że jej dobrze, czy może
krzyczy ratunku.
Jakiejś kobiecie wyrwali dziecko z wózka i bawią się w berka.
Przyślij mi tu grupę, bo na ulicy leży facet i wygląda, że mu coś strzeliło
do głowy. Co takiego !? Nie znam się na tym, ale wygląda mi to na dwie kule
kaliber 9mm.
Podjedź pod domy towarowe, tam czai się nasza obserwacja i biją ich
chuligani. Trzeba im pomóc.
Na placu Zgody stoi czerwony Zaporożec z niemieckimi znakami bojowymi,
zobacz co to jest.
Chciałbym przypomnieć, że nie wolno używać słów przez radiostację! To jak
mam mówić?
Przed chwilą sprzed komisariatu skradziono radiowóz, oznakowany. Wygląda
tak, jak każdy inny.
69 POWODÓW, DLA KTÓRYCH PIWO JEST LEPSZE OD KOBIETY
1. Piwem możesz się rozkoszować każdego dnia w miesiącu.
2. Piwa nie trzeba zapraszać na kolację.
3. Piwo zawsze będzie cierpliwie czekać w samochodzie, aż skończysz grać w piłkę.
4. Piwo nigdy się nie spóźnia.
5. Piwo nigdy nie jest zazdrosne, gdy weźmiesz inne.
6. Po piwie kac zawsze przechodzi.
7. Naklejki z piwa zdejmuje się bez walki.
8. Gdy idziesz do baru, masz zawsze gwarancję dostania piwa.
9. Piwo nigdy nie ma bólu głowy.
10. Gdy już wypijesz piwo, masz zawsze butelkę wartą co najmniej 35 groszy.
11. Piwo się nie zmartwi, gdy przyjdziesz do domu z innym piwem.
12. Piwo zawsze wchodzi gładko.
13. Możesz wypić więcej niż jedno piwo w ciągu nocy i nie czuć się winnym.
14. Piwem możesz podzielić się z przyjaciółmi.
15. Zawsze wiesz czy jesteś pierwszym, który otwiera butelkę.
16. Piwo jest zawsze wilgotne.
17. Piwo nie żąda równości.
18. Piwo możesz pić przy ludziach.
19. Piwa nie obchodzi pora, o której wracasz.
20. Za zmianę piwa nie trzeba płacić alimentów.
21. Chłodne piwo to dobre piwo.
22. Piwa nie trzeba myć, żeby dobrze smakowało.
23. Od piwa nie można się niczym zarazić.
24. Piwo zawsze Cię zadowoli.
25. Piwo nie mówi dla żartów, że jest w ciąży.
26. Piwo nie ma krewnych.
27. Niezależnie od opakowania, piwo zawsze dobrze wygląda.
28. Piwo nie narzeka na chrapanie.
29. Jedyną rzeczą, o jakiej mówi Ci piwo, jest pora kiedy trzeba iść do toalety.
30. Nie musisz wstydzić się piwa, z którym przyszedłeś na imprezę.
31. Z imprezy można wyjść z innym piwem, niż to z którym się przyszło.
32. Nie trzeba mieć zezwolenia, żeby mieszkać z piwem.
33. Piwo nie ma włosów tam gdzie nie trzeba.
34. Piwa nie obchodzi, ile zarabiasz.
35. Piwo nie narzeka na wakacje, które wybrałeś.
36. Piwo nie będzie Ci miało za złe, jeśli zaśniesz zaraz po wypiciu.
37. Piwo lubi jeździć w bagażniku.
38. Piwo nie narzeka na plamy od potu.
39. Możesz trzymać wszystkie swoje piwa w jednym pokoju i nie będą się bić.
40. Piwo nigdy nie jest nieletnie.
41. Piwo możesz wykorzystać do końca, a potem je pobić i nie będziesz mieć za to sprawy.
42. Piwo nigdy nie gdera.
43. Piwo nie spotyka się potajemnie z innym piwem.
44. Piwo nie stawia warunków.
45. Piwo nigdy Cię nie obgaduje.
46. Piwo nie wymaga rzeczy niemożliwych.
47. Piwo nie podrywa obcych.
48. Piwo dałoby sobie radę także bez Ciebie.
49. Piwo, w odróżnieniu od Ciebie, zawsze znajdzie towarzystwo.
50. Nigdy nie musisz pamiętać z którym piwem spędzałeś wakacje 9 miesięcy temu.
51. Piwo nie potrzebuje makijażu.
52. Piwo nie wytyka Ci błędów.
53. Piwo nie tyje.
54. Piwo poczeka na swoją kolejkę
55. Piwo jest tańsze.
56. To, że piwo jest wredne, poznasz po pierwszym łyku.
57. Po piwie nie trzeba ścielić łóżka.
58. Piwa nie interesuje moda.
59. Piwo nie stanie Ci ością w gardle.
60. Piwo nie boi się myszy.
61. Piwo nie plotkuje i nie donosi.
62. Piwo nie protestuje gdy wkładasz je do lodówki.
63. Piwo nie zawsze prosi o jeszcze.
64. Piwo możesz wyrzucić za okno kiedy Ci nie smakuje.
65. Aby wypić piwo nie trzeba się rozbierać.
66. Nikt sobie o Tobie źle nie pomyśli, jeśli do pokoju w hotelu sprowadzisz piwo.
67. Piwo jest łatwiejsze i lżejsze do przenoszenia.
68. Piwo nie ma mamusi.
69.Piwo nie da Ci w mordę...
