Rozmiar opon Knaus Eifelland 1994
Dpong
 Udostępnij
Witajcie
Zamierzam zmienić opony w cepce, mam rozmiar 185/65 r14 T86.
Chciałbym zmienić na opony z indeksem nośności C lub wzmacniane xL, ale niestety w tym rozmiarze jest znikomy wybór, więc zacząłem się zastanawiać czy rozmiar opon jest oryginalny, czy ktoś namieszał wcześniej.
Ponieważ nie mam żadnej dokumentacji zwracam się do Was z prośbą czy może ma ktoś siostrzaną przyczepkę i mógłby podać jakie ma na niej koła.
Moja cepka to Eifelland 470 DMC 1000 zdaje się, że to odpowiednik Knausa 4804 ( 4808 jakoś tak)
Dpong 185 to szerokość, jak się nie podaje wysokości to jest pełny profil czyli w przypadku 14" wychodzi 80.
Moja przyczepa mniejsza bo 440 HT, rocznik 1992 i takie opony miałem na niej jak ją kupowałem.
Zapomniałem dopisać, że przyczepa z 94 roku, posta nie mogę wyedytować
aha to dzięki bardzo nie wiedziałem. Zdaje się, że to może być taka opona, a dużo masz miejsca pomiędzy oponą, a nadkolem?
@Dpong
... dla przyczepek mniejszych (400, 450) do 1300 kg ma być 195/70 R14 - czyli wygląda, że u mnie było ok.
Ale dla przyczep o indeksie 500 dają już 185 R14 C
Ja mam (DMC=1300) indeks przyczepy (460) obie opony mam takie: 185 R14 C
Pozdrawiam,
PS
Opony są powiązane z indeksem przyczepy.
ired, a gdzie znajdę indeks przyczepy np. mojej przyczepy
kit o możliwościach zakupu opon w zamiennym rozmiarze to ja wiem i w zasadzie ew rozmiar zamienny już wybrałem, jednak mnie interesuje jaki fabrycznie rozmiar został zamontowany
@Dpong napisał:
... a gdzie znajdę indeks przyczepy np. mojej przyczepy.
W Twoim Dowodzie Rejestracyjnym przyczepy < zerknij > strona 1 pod A znajdziesz > (D.3 model pojazdu)
Ja mam : D.3 460
Pozdrawiam,
PS
Model pojazdu < przykład
Dpong najlepiej kup opony z indeksem C - do aut dostawczych np. takie jak ma Miodzio 185R14 C.
Kupując opony do przyczepy do DMC budki dodaj 100kg i podziel przez 2 a wyjdzie wynik w kg dla min.indeksu nośności opony. I tak DMC twojej przyczepy ;
1000kg plus 100kg dla bezpieczeństwa wynosi 1100kg podzielone na dwa koła wynosi 550 kg  minimum dla opony.
Powinieneś szukać opon z indeksem nośności;   88 - 560 kg
        89 - 580 kg
        91 - 615 kg
Polecam kupno opony z indeksem C - do aut dostawczych ponieważ zdecydowanie przyczepa na nich lepiej się prowadzi, jest bardziej stabilna oraz są odporniejsze na warunki drogowe.Kilkadziesiąt złotych większy wydatek a będziesz miał spokój co najmniej na kilka lat.
Najprawdopodobniej wyjechała na pełnym profilu ale gwarancji na piśmie to ci nie dam  :D  Skoro jednak musisz mieć na 100% wiedze na jakiej oponie wyjechała z fabryki to życze owocnych poszukiwań :]
@Dpong
2014 - 1994 =  20 lat < koło zapasowe może powiedzieć całą prawdę
Śmiem przypuszczać popraw jeżeli się mylę że właśnie TY
w swojej przyczepie pierwszy raz zmieniasz opony.
Dochodzenie:
1. Zapoznaj się z datą produkcji  < obu swoich opon + zapas ( najedż kursorem na 1106 )
2. Jeżeli na oponach założonych jest KOD daty powyżej roku 1995 ... to znaczy że poprzedni właściciel zmienił opony
3. Zapoznaj się z KODEM daty produkcji opony którą masz w zapasie jeżeli jest z roku 1993 - 1994,
to jest to info że przyczepa wyjechała z fabryki  na tym rozmiarze opon.
Pozdrawiam,
PS
Napisz o wynikach dochodzenia.
Może inteligencją nie tryskam i dr hab nie jestem, ale nie dotyka mnie to w żaden sposób bo czasem tak jest, że człowiek o podstawach zapomina ale całe dochodzenie już przeprowadziłem i wygląda na to, że to są któreś (może drugie) opony na cepie są z 2001, a zapas taki sam nówka z 2002, ja kupiłem ją na koniec sezonu 2013 i staram się ją przygotować do sezonu.
Temat założyłem z ciekawości jakie powinny być oryginały, wiem o zamiennikach wiem o tym, że chcę takie z indeksem C
Wiem również, że w moim DR w pozycji D3 mam oznaczenie modelu, a nie indeks przyczepy
Przeszukuję sieć i niestety nie ma informacji o przyczepie w moim roczniku, a roczniki inne mają pełen profil, ale takie na pewno nie wejdą w nadkola
Może ktoś ma taką cepkę, albo jakieś katalogi
... a roczniki inne mają pełen profil, ale takie na pewno nie wejdą w nadkola
Nie wejdą? :look:  nigdy w życiu nie widziałem przyczepy która miała by na tyle spasowne nadkole by nie wszedł większy profil o 2,5cm Na ogół nadkole ma taki zapas miejsca że można rękę dookoła wsadzić Możesz dla mojego oświecenia pstrykąć fotke? Człowiek całe życie się uczy :bzik:
 Udostępnij
