Adi 1305 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Mam problem z wodą (wszystko dziala ok. ale pompka załącza się co chwile(tz.jest takie cyk cyk) jak gdyby stycznik pykał i przygasają-mrugają lekko światł muszę wyłączać główny wyłącznik pompki) Pompkę już zmieniłem i nic,woda nigdzie nie kapie co to może być?Ale jak woda jest odkręcona to jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mesert Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Zakładając, że jest to pompka zatapialna - to podejrzewałbym któryś z kranów, a dokładnie chodzi o styki elektryczne. Jedyna rada to dobierac się po kolei do poszczególnych kranów, sciągać jedną z wsuwek elektrycznych i sprawdzanie czy problem włączającej się pompki nadal występuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Chyba że masz załączanie pompki ciśnieniowe. Wówczas może być wszędzie szczelnie, ale sama pompka może przepuszczać wstecz, stąd spadek ciśnienia załącza ją cyklicznie. Edytowane 4 Grudnia 2013 przez WojtEwa (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adi 1305 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Zakładając, że jest to pompka zatapialna - to podejrzewałbym któryś z kranów, a dokładnie chodzi o styki elektryczne. Jedyna rada to dobierac się po kolei do poszczególnych kranów, sciągać jedną z wsuwek elektrycznych i sprawdzanie czy problem włączającej się pompki nadal występuje no tego nie robiłem(ale dzwięk stykow klikających mam przy pompce) Chyba że masz załączanie pompki ciśnieniowe. Wówczas może być wszędzie szczelnie, ale sama pompka może przepuszczać wstecz, stąd spadek ciśnienia załącza ją cyklicznie. pompka jest już druga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarec Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) sprawa jest prosta - pewnie masz instalację ciśnieniową jak pisze Wojtek. na 99% masz na gniazdku przyłączeniowym od pompki - od jego wewnętrznej strony - potencjometr do regulacji ciśnienia. musisz zalać instalację wodą, zakręcić krany i wtedy regulować, tak samo po odkręceniu kranu musisz tak wyregulować, żeby pompka chodziła non stop przy odkręconych kranach - 10minut roboty koszty zerowe.. pompkę będziesz miał w zapasie. jak masz zbiornik wewnętrzny to szukaj potencjometra - wzdłuż przewodów wodnych - jak najbliżej bojlera... aha skoro cykanie wyłącznika masz przy pompce - to tam właśnie masz też regulację proszę bardzo : http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=39821&image=253574862&images=253574701,253574731,253574755,253574862,253574879,253574888&formats=0,0,0,0,0,0&format=0 (cała aukcja http://www.ebay.co.uk/itm/Whale-ES1001-Inlet-Socket-integrated-pressure-switch-/390643660278?pt=UK_Campervan_Caravan_Accessories&hash=item5af42d35f6) Edytowane 4 Grudnia 2013 przez maarec (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adi 1305 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 sprawa jest prosta - pewnie masz instalację ciśnieniową jak pisze Wojtek. na 99% masz na gniazdku przyłączeniowym od pompki - od jego wewnętrznej strony - potencjometr do regulacji ciśnienia. musisz zalać instalację wodą, zakręcić krany i wtedy regulować, tak samo po odkręceniu kranu musisz tak wyregulować, żeby pompka chodziła non stop przy odkręconych kranach - 10minut roboty koszty zerowe.. pompkę będziesz miał w zapasie. jak masz zbiornik wewnętrzny to szukaj potencjometra - wzdłuż przewodów wodnych - jak najbliżej bojlera... aha skoro cykanie wyłącznika masz przy pompce - to tam właśnie masz też regulację proszę bardzo : http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=39821&image=253574862&images=253574701,253574731,253574755,253574862,253574879,253574888&formats=0,0,0,0,0,0&format=0 (cała aukcja http://www.ebay.co.uk/itm/Whale-ES1001-Inlet-Socket-integrated-pressure-switch-/390643660278?pt=UK_Campervan_Caravan_Accessories&hash=item5af42d35f6) wejcie pompki mam inne i nie mam regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarec Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 wejcie pompki mam inne i nie mam regulacji to prześledź instalację wodną i okoliczne kabelki - gdzieś tam powinien być potencjometr. Sprawdzałeś czy w kranach masz mikrowyłączniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adi 1305 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 wejcie pompki mam inne i nie mam regulacji Ja już troszkę walczyłem w zeszłym sezonie i nic to prześledź instalację wodną i okoliczne kabelki - gdzieś tam powinien być potencjometr. Sprawdzałeś czy w kranach masz mikrowyłączniki ? krany działają ok i ciepła i zimna zawsze załączają Ja już troszkę walczyłem w zeszłym sezonie i nic krany działają ok i ciepła i zimna zawsze załączają poszukam tej regulacji i podłączam krany pozdrawiam i dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Tak dokładniej, to włącznik ciśnieniowy może być w dowolnym miejscu na przewodzie od pompki do kranu. W starszych przyczepkach taki włącznik stosowano alternatywnie po uszkodzeniach włączników przy kranach. Więc krany mogą u Ciebie "klikać" nawet bez wody, a pompkę załącza brak ciśnienia wody w układzie. Kilka przykładów: http://www.ebay.co.uk/bhp/caravan-pressure-switch Edytowane 4 Grudnia 2013 przez WojtEwa (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adi 1305 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Tak dokładniej, to włącznik ciśnieniowy może być w dowolnym miejscu na przewodzie od pompki do kranu. W starszych przyczepkach taki włącznik stosowano alternatywnie po uszkodzeniach włączników przy kranach. Więc krany mogą u Ciebie "klikać" nawet bez wody, a pompkę załącza brak ciśnienia wody w układzie. Kilka przykładów: http://www.ebay.co.uk/bhp/caravan-pressure-switch dzięki za fotki to są własnie moje gniazda do wody,poszukam tej regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 (edytowane) dzięki za fotki to są własnie moje gniazda do wody,poszukam tej regulacji Regulację być może znajdziesz łatwo, ale przede wszystkim musisz znaleźć nieszczelność bądź cofanie się wody z układu. Wystarczy kilkadziesiąt kropel wycieku/cofania żeby włącznik zapinał pompkę w wyniku spadku ciśnienia. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez WojtEwa (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Zobacz pod bojlerem (pomacaj) czy tam jest sucho.A regulacja to pokrętło widoczne na fotkach.Ale to nic nie da jeżeli będzie gdzieś ubytek wody i spadek ciśnienia. Pozdro,,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
telerus Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Witam.Problemem może być nieszczelny zwór zwrotny.Zawór jest rozbieralny sprawdź czy nie dostały się jakieś paprochy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarec Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 wcale nie musi być nieszczelność - u mnie do tej pory się nie objawiła - wystarczyła chwila regulacji i jest ok. Tak samo po spuszczeniu wody na zimę - wiosną po zalaniu i odpowietrzeniu układu znowu będzie trzeba dobrać ciśnienie, m.in do aktualnej "mocy" pompki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 wcale nie musi być nieszczelność ... Im wyższe ciśnienie, tym wyższa szczelność jest wymagana. Jeśli jest zastosowany włącznik ciśnieniowy, to tylko ciśnienie w układzie ma wpływ na jego załączanie. Na stabilne ciśnienie ma wpływ szczelność, dokładnie tak jak w kołach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
