Aukcje Allegro z okazjami - wyposażenie i ekwipunek
jacekwwa
cena nie wysoka, ale czy czujesz potrzebę sprawdzania ilości gazu w butli, jesteś w stanie wyliczyć ile na pozostałym gazie pociągniesz ???
Potrząchciesz butlą i wiesz końcówka czy jeszcze nie
to taka luźny wywód :)
Stary temat odżył a Adam vel Kogut69 nic tam nie napisał...
No to dopiszę się tutaj ze swoją logiką działania tego ustrojstwa.
Butla Adama była pełna prawie. Oznacza to, że dużo cieczy i mało powietrza w butli.
Zatem ciecz na wysokim poziomie z łatwością utrzymuje podobną temperaturę nawet znacznie wyżej, na "terenie" zajmowanym przez poduszkę powietrzną = wskaźnik różnicy temperatur nie wyczuwa gdyż jest ona za mała = kłamie.
Ale!
Na poziomie 30% napełnienia butli, ścianka butli ze znacznie większą poduszką powietrzną bardziej poddaje się otoczeniu niż cieczy wewnątrz = różnica temperatur skrajnie większa, a wskazanie będzie orientacyjne gdyż działa jeszcze przewodnictwo cieplne.
Podczas używania gazu, w butli zmienia on się w postać lotną , a to powoduje powstawanie znacznych różnic temperatur pomiędzy ciekłością a lotnością i oddziaływuje na ściankę butli - co wyczuwać powinien ten wskaźnik.
Pasków pionowych jest kilka ze względu na różne temperatury otoczenia pór roku a istotą jest różnica temperatur na ściance butli.
Eeeee.... no.... kapewu? Kto kumaty ten cyknie.
Będzie działać, ale tyko gdy gaz jest w użyciu. Na zakręconej i nie używanej butli nic nie pokaże. Zależne jest jeszcze wskazanie od temperatury w okolicach butli. Ja przy włączonym np. piecyku, macam ręką butle i wiem ile jest gazu  :blagac:
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Koledzy  :skromny:
znalazłem długo poszukiwany przeze mnie klin do mojej Adrii o szer 10 mm :slina:  ( wg pomiarów wychodzi 9mm) kupiłem kontrolnie kilka metrów i stwierdzam,że pasuje idealnie. Podejrzewam ,że wielu z nas szuka takiego nietypowego rozmiaru, poniżej link do aukcji:
http://allegro.pl/klin-ozdobny-maskujacy-10mm-x-2mm-i3257408428.html
pozdrawiam
Stół 120/60 cm regulowane wszystkie nogi w cenie 145 zł.
http://allegro.pl/stolik-campingowy-10t-outdoor-atrakcyjna-cena-i3325764741.html
U tego sprzedawcy kupiłem dzisiaj zestaw naczyń z melaminy "costa rica" 16 częściowy w cenie 65 zł ! Niestety ostatnie sztuki...  Warto obserwować tego sprzedawce, może wystawi kolejne   :hmm:  .
http://allegro.pl/zestaw-naczyn-melamin-campingowych-i3325823636.html
Adrian , jesteś pewny ,że te naczynia są z melaminy ?
Pewności nie mam ale porównywałem model i producenta u innych sprzedawców i foto jak i opis były identyczne tylko cena odbiegała od ofert sklepów typowo karawaningowych...
Adrian udało ci się :miga:
Też tak od razu pomyślałem i zakupiłem wszystkie (2) dostępne komplety...  :yay:
