Woda w Niewiadówce.
PrzemekB
 Udostępnij
Cześć od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem ,,cepki" Niewiadów N126e i pojawił się pierwszy problem - żeby mieć wodę w kranie trzeba wpompować powietrze do zbiornika z wodą, co jest dosyć uciążliwe i tu pojawia się moje. Czy dało by się jakoś elektrycznie rozwiązać ten problem nie ważne 12V czy 220V.
Z góry dzięki za pomoc.
Wiesz, nie zrozumiałem opisu.
W zbiorniku powinno być odpowietrzenie (napowietrzenie) czyli otwór, przez który powietrze wejdzie do środka skoro woda ma wyjść. Jeśli masz zbiornik zamknięty na amen to faktycznie woda nie poleci póki nie napompujesz powietrza.
Ale chyba nie o to Ci chodziło. Możesz wyjaśnić jak aktualnie wygląda układ i na czym polega problem?
W przyczepach starszej daty zwykle jest po prostu pompka 12V uruchamiana mikrowyłącznikiem w kranie. I tyle. Działa.
EDIT: o, już widzę, że admin zadziałał i topic jest w odpowiednim dziale. Super.
Edytowane przez inhalt (wyświetl historię edycji)
Jest zbiornik na wodę , który jest zatkany korkiem. W tym korku są dwa otwory jeden od wprowadziania powietrza do zbiornika, a drugi od wypływania wody do zlewu. :)
Właśnie ja zamiast pompki na 12V mam pompkę nożną. I właśnie chodzi mi o taką pompkę elektryczną.
Proponuję dwie wersje.
1) Pełna. Czyli do zbiornika wstawiasz zanurzalną pompkę na 12V. Od pompki wąż prowadzi wodę do kranu, ale również przewód idzie do kranu, aby mikrowyłącznik mógł uruchamiaś pompkę. Pompka jest do kupienia za 50 zł wzwyż (z przesyłką). Kran jest odrobinę droższy. Nie ma żadnego problemu z zakupem na allegro czy w sklepach z akcesoriami do przyczep.
Nie wpisałeś skąd jesteś więc nie wiadomo w jakiej części Polski sklepu szukasz. Uzupełnij może profil.
2) Ekonomiczna. Kupujesz tylko pompkę i podłączasz ja do istniejacego kranu / wylotu. Nic nie zmieniasz w instalacji wodlej oprócz zpięcia pompki zanurzonej na dnie zbiornika. A uruchamianie pompki na 12V realizujesz ciągnąc przewód do wyłącznika dzwonkowego natylkowego zainstalowanego na podłodze. Wówczas nogą nie pompujesz wody, a jedynie napiskasz przycisk uruchamiajacy pompkę. Rozwiązanie tańsze ale gorsze, bo nie masz regulacji wydatku wody, a jedynie on/off. Chyba, że dotychczasowy kranik ma regulację.
Zobacz ile tego jest:
http://allegro.pl/listing/listing.php?category=18564&order=d&search_scope=category-18564&string=pompa
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=kran&search_scope=category-18564
Interesowała by mnie opcja 2. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć dokładniej jak to podpiąć i podać link do pompy , bo nie widzę takiej z nożnym włącznikiem.
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Już kolega wyżej ładnie przedstawił rozwiązanie sprawy ;)  ja tylko skieruje do tematu http://forum.karawaning.pl/topic/13641-qek-junior/page-3 i postu #41 tam widać jak taka pompka i kranik wygląda :D
Pompki są oferowane bez włączników bo na ogół jej pracą steruje kran
"Wówczas nogą nie pompujesz wody, a jedynie napiskasz przycisk uruchamiajacy pompkę."
I tak mój kran posiada regulację ilości wody. Jutro postaram się dodać zdjęcia.
... . A uruchamianie pompki na 12V realizujesz ciągnąc przewód do wyłącznika dzwonkowego natylkowego zainstalowanego na podłodze. Wówczas nogą nie pompujesz wody, a jedynie napiskasz przycisk uruchamiajacy pompkę. ...
Pompka - każda. A wyłącznik kup w dziale budowlanym dowolnego marketu - taki natynkowy wyłącznik do dzwonka przy drzwiach wejściowych do domu. Pompka ma 2 przewody - masę i gorący. Masę dajesz z zasilacza / akumulatora, a gorący też, ale nie bezpośrednio, a przez wyłącznik dzwonkowy. Jak go wciśniesz to na pompie pojawi się "+" zasilania i ruszy. Jak puścisz nogą wyłącznik to nie ma "+" i pompa stoi. A naciskasz nogą, żebyś mógł ręce umyć (i gary).
Witam,miałem Niewiadókę i wiem o co chodzi.Chcesz mieć wode bierzącą ale nie pompowac nogą. Kup sobie w sklepie z częściami do przyczep Campingowych pompe np. taka :
http://allegro.pl/pompa-lux-plus-19l-12v-pompka-wody-kena-wroclaw-i3670687751.html
Wsadź nałóż wężyk na na wystający uchwyt i poprowadź go do kranu.Pompę podłącz do napiecia 12V tylko odpowiedni kolor do plusa minus z wyłącznikiem przy kranie.Kup sobie odpowiedni zbiornik z odpowiednim otworem(średnica) by weszła pompa.Dla kontroli możesz tez włożyć np.do wiadra z wodą-tak ustawic by pompa była w miare pionowo.Otwierasz kran,dajesz napięcie i woda leci.Możesz kupić kran z mikrowłącznikiem, który będzie włączał pompę gdy go otworzysz.
Gdybyś tez chciał mieć ciepłą wode to już więcej pracy i koszty.Ale do zrobienia.
Taka pompę czasami można kupić w hiper-marketach gdzie sprzedaja jako prysznic na działkę.Ponieważ wystarczy tylko wiadro z woda pompa i akumulator. :ok:
Pozdro,,,,,, :yay::banan:
Tak dokładnie o to chodzi. A czy nie dało by się zastosować pompę przepływową ? bo nie chciał bym wymieniać zbiornika, bo fajnie tam pasuje.
Pewnie ,żeby sie dało ale po co to tylko chodzi o otwór wiekszy a koszt jest wiekszy.Możesz wyciąć z drugiej strony albo ten powiekszyć - bo to tylko chodzi o to by pompa   weszła.Są pompy o mniejszej średnicy ,sa tez zbiorniki tej samej wielkości co Twój ale z odpowiednim  otyworem.Pierw kup sobie pompe a potem będziesz kombinował.
Jest tego na allegro pełno.W sklepach też,,,,,
Pozdro,,,,,, :ok::banan:
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
