Woda w Niewiadówce.
PrzemekB
Jaki polecacie pojemnik na wodę, taki żeby zmieściła się pompa ?
Pojemnik musisz kupić taki,żeby był przeznaczony na wode pitną z otworem na włożenie pompy.Teraz zależy jaką pompe kupisz.Jeśli kupisz w sklepie z cześciami do przyczep campingowych to będziesz miał zbiorników do wyboru skolko-godno i także pomp. Możesz kupić przez allegro jest tego!!!ho,ho!!. np.zbiornik http://allegro.pl/pojemnik-zbiornik-do-czystej-wody-pitnej-20l-i3634900624.html
Musisz sam wybrać taki by Ci pasował tam gdzie go chcesz trzymać.Możesz kupic beczkęe i mieć ja np.pod [przyczepą - długi wąż do kranu i jest OK. :ok::piwo:
Może taki zbiornik http://allegro.pl/zbiornik-na-czysta-wode-do-przyczepy-kampera-20-l-i3679624985.html
Może taka pompa http://allegro.pl/pompa-wody-zanurzeniowa-pompka-przyczepa-kemping-i3671155977.html
Pozdro,,,,,, :banan:
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
Odwiedź http://fanklub-niewiadowek.com/forum/search.php?search_id=active_topics
Większość potencjalnych problemów z N126 i rozwiązań jest tam omówiona...
Tu Robert dał Ci przecież bardzo dobry namiar na wszystko. Masz tam dostęp do patentów, problemów, rozwiązań czy schematów wodnych, gazowych, elektrycznych.
Pompka nożna była stosowana chyba z tego co pamiętam w pierwszych modelach, później zamieniono ją na elektryczną 12V
U Ciebie wszystko jest (chodzi o instalację) Pompka pasuje żeby się zmieściła do baniaczka od Dariusa za 38 zł
Wystarczy zdjąć korek z tego baniaczka wężyk który idzie do kranu nałożyć na pompkę a pompkę podłączyć tak jak pisali koledzy.
Kabli też specjalnie nie musisz ciągnąć bo w tej szafce powinieneś mieć gniazdko 12V. Zazwyczaj jest to robione tak, że instalacja pompki jest wpięta w dwa układy tj. w czasie drogi z aku samochodu a na polu z zasilacza.
