Jaki zaczep stabilizowany? Jaki amortyzator?
Witam.
Posiadam przyczepę Niewiadów N375 o dmc 1000kg.
Pytanie, jaki zaczep stabilizowany.
Jeśli AL-KO będzie pasował, bo w niewiadce podwozie jest knotta, to któy model?
1300 jest niewiele tańszy od 3004.
Z kolei 3004 jest do przyczep o dmc do 3 ton.
Czy to nie wpłynie na jego działanie, jeśli zamontuje go w relkatywnie lżejszej przyczepce?
Zależy mi na dobrym prowadzeniu, bo żona zamierza pomagać w jeździe.
Pytanie nr. 2.
Czy są gotowe elementy które można przyspawać do osi w celu montażu amortyzatora.
Czy trzeba samemu coś takiego stworzyć.
Pozdrawiam.
dot.1 Z tego co wiem, to powinieneś założyć 1300-setkę.
dot.2 Po co chcesz to robić? seryjne amorki powinny wystarczyć...
Witam.
Pytanie nr. 2.
Pozdrawiam.
Możesz założyć ten mocniejszy zaczep, ale w tym konkretnym przypadku (DMC 1000) mija się to z celem. Jeśli nie masz otworów w ramie do zamontowania amorków, to każde dospawanie czegoś jest dość znaczącą ingerencją w konstrukcję osi. Materiał po spawaniu jest miejscowo przegrzany i może np pekać...
Edytowane przez piterek (wyświetl historię edycji)
Ad.1
Montując AKS 3004, będziesz miał problemy z manewrowaniem np. na parkingu w tak lekkiej przyczepie, okładziny trzymają bardzo mocno.
AKS 1300 w zupełności wystarczy.
Ad.2
Możesz kupić dedykowane uchwyty amortyzatorów do Twojej osi, najlepiej sprawdź najpierw jej symbol na tabliczce znamionowej.
Z którego roku jest ta przyczepa ? Niewiadów kiedyś robił swoje osie.
Postaraj się zdecydowanie uniknąć spawania elementów ocynkowanych. Jeśli oś masz w ocynku to kombinuj z amortyzatorami mocowanymi na jakieś śruby / obejmy itp.
Ad.1
Podczas manewrowania zwalnia się, podnosząc do góry dźwignię dociskającą i nie ma problemu. Zaczep podczas takich manewrów nie wyskoczy.
No chyba przy każdym manewrze nie zwalniasz stabilizatora :]
Ja mam AKS 3004 w przyczepie o MW: 650 kg i DMC 1000 kg.
Przy manewrowaniu na polach kempingowych go odpinam. W instrukcji jest zalecenie aby przy jeździe po mieście też odpinać, ale tu chyba bardziej chodzi o zużycie okładzin.
AKS 3004 będzie się różnił tym od 1300, że stabilizuje teoretycznie w dwóch płaszczyznach (ma 4 okładziny). Należy jednak zauważyć iż przy zmianie okładzin wychodzi to troszkę drożej.
Czy warto dopłacić do droższego? Mi tam ciężko powiedzieć, bo z AKS 1300 nie jeździłem w tej budce. Wiem tylko że nie odczuwam minusów AKS 3004, a budka moja do najcięższych nie należy.
N375 ma tylko belkę skrętną, chyba że przeoczyłem amortyzatory kiedy czołgałem się pod spodem montując elektrykę pod zasilacz:)
Ad.2
Poprzedni właściciel zarejestrował budkę na SAM, tak że ustalenie roku produkcji może być conajmniej trudne.
Musze poszukać takich uchwytów.
AKS 3004 będzie się różnił tym od 3004, że stabilizuje teoretycznie w dwóch płaszczyznach (ma 4 okładziny). Należy jednak zauważyć iż przy zmianie okładzin wychodzi to troszkę drożej.
No to jest konkret. Okładziny zmienia się raz na jakiś czas, a te kilka złotych nie robi różnicy. Trakcja muszę mieć dobrą.
Martwią mnie też opony, mam 2 nowe Yokohama A.drive, ale indeks nośności 82.
Chyba trzeba uważać z wagą gratów w budce.
Na pewno wszyscy podnoszą dźwignie AKS podczas manewrów.... :)
AKS 1300 będzie wystarczający, nie warto w Twoim wypadku dopłacać do 3004, który posiada 2 kpl. okładzin - jak wspomniał Maras.
Koszt to około 2x 140zł.
Czas aby się nauczyli, wtedy mnie zapłacą w serwisie.
