Pierwszy tegoroczny wyjazd zaliczony. W nocy postanowiliśmy trochę dogrzać przyczepę i jak załączyłem ogrzewanie na max tzn na 10 to bardzo mocno grzała się dolna półka w szafie.
Macie u siebie też taki efekt włączenia mocno ogrzewania? Jak tak to jak sobie z tym radzicie bo ja się obawiałem że może mi się szafa spalić. Ogrzewanie mam trumatic.
moro a w jakim celu piec ustawiłeś na 10?
U mnie w budce przy -17 piec na ustawieniu 5-6 dawał w budce około 20 st.
A na poważnie, to przy normalnych dogrzewaniu, piec ustawiam na 1-2, góra 3 i mam wszystkie rzeczy w szafie przyjemnie ciepłe.
Półka jest ciepła, ale bez przesady.
Ustawiłem tak bo była 2 w nocy, a zachciało się spać, a nie chciałem spać przy włączonym ogrzewaniu więc chciałem szybko nagrzać i wyłączyć :)
i to kolejny błąd, ogrzewanie w budkach o ile przeszło przegląd jest bezpieczne. Spokojnie mogłeś ustawić na 1-2 i iść spać, budka sama by się dogrzała.
Jesli jednak zrobiłeś sobie saunę - to normalne.
Zdejmij sobie dla swiętego spokoju półke i zobacz jak wyglada ten piec z drugiej strony - czy masz plecki od niego.
A jak kwestia nadmuchu - masz na wyposażeniu?
Lepiej zrobić tak jak pisze Miodzio:)
Ja ustawiam piec a 3 lub cztery, włączam nadmuch i wszystko hula całą noc. Rano jest miło i przyjemnie a w szafie ubranka lekko podgrzane jak w najbardziej luksusowych hotelach:)
Tak tak nadmuch działa. Sprawdzę czy są te "plecy" no i nie będe już tak żyłować tego ogrzewania tylko właśnie na słabszej mocy ale zostawię na noc w razie czego. Dzięki za wypowiedzi.
10 stopień ogrzewania .... wooow, :miga: podziwiam. Zimą zaledwie to 4 dobiliśmy i już się spać nie dało (25C). Tak z ciekawości ile było stopni w przyczepie ? 40, 50 :slina:
Na 10 to na początek jak wchodzisz w nocy do przyczepki aby piec się rozgrzał, jak się kładziesz to tak na 4 max. "Plecy" na pewno są.
Zwracam uwagę Kolegów, że w tym przypadku, nie jedną miarką wszystko można mierzyć :nono: .
Piec "Truma 3002" jest zarówno w przyczepach o długości np. 3,6 m, jak i 6 m. W dłuższych często jest już "Truma 5002".
Z profilu Kolegi "moro" widać, że posiada Hobby 535, a to nie mała budka.
To prawda, że włączenie ogrzewania na max 10 stopień, to zbyt dużo, jednak szybkość nagrzewania małej i większej przyczepy będzie zupełnie inna. To samo dotyczy podtrzymania temperatury - w mniejszej przyczepie, aby utrzymać 23 st. C, wystarczy ustawienie np. na 3, natomiast w większej trzeba już 4 lub 5. Znaczenie ma również rodzaj zabudowy, konstrukcja ścian, dachu i podłogi (nie wszystkie są przecież identyczne), ilość okien, szyberdachów i wreszcie ilość osób w przyczepie i temperatura zewnętrzna.
P.S.
Kolega Bluesmen podał optymalny sposób postępowania (oczywiście ustawienie należy sprawdzić sobie indywidualnie).
Również stwierdzenie: "Plecy" na pewno są - zostało przemyślane :ok:
"Plecy", a raczej metalowa obudowa wewnętrzna jest na pewno, ponieważ to część konstrukcyjna pieca, do której mocowanych jest wiele elementów, a zwłaszcza dmuchawa i osłona przednia.
W każdej przyczepie, półka szafy, ta nad obudową pieca, mocno się nagrzewa, dlatego przy wyższych ustawieniach temperatury (od ok. 5-tki), producent zaleca już włączenie nadmuchu i najlepiej w pozycji "Auto". W takim ustawieniu, intensywność nadmuchu i temperatura utrzymywane są automatycznie, a wspomniana półka jest tylko delikatnie ciepła. Ciepło w szafie jest również od ciepłej osłony (rury) komina.
Większe niebezpieczeństwo pożarowe, gdy piec pracuje bez nadmuchu, istnieje nie ze strony półki, tylko krawędzi drzwi szafy, tym bardziej, jeśli ktoś zapomni o ich całkowitym zamknięciu i pozostaną lekko uchylone.
W niektórych przyczepach, producenci montują właśnie na tej krawędzi, specjalną osłonę.
:hej:
Dzieki Kristofer za te rady bo nie wszystko miałem przemyslane w sprawie ogrzewania a mam budkę bez nadmuchu więc takie rady są na wagę złota a moze i zycia :blagac:
Ja również dziękuję za rady. Na pewno będę się do nich stosował bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Celem wyjaśnienia - ogrzewanie na 10-tce pracowało tylko 15 minut i w przyczepie było naprawdę bardzo ciepło ( to było życzenie kobiet ). Potem je wyłączyłem bo chciałem tylko zagrzać przyczepę przed snem.
Oj tam oj tam - ja kiedyś stojąc w Gdyni na stacji benzynowej w listopadzie rozkręciłem piec bo mojej małżonce było zimno, rano obudziliśmy się zlani potem, po szybach płynęło a we wnętrzu było 28 st.... - to taka mała dygresja względem "rozkręcania" pieca na 10... przepraszam za odejście od tematu  :]  :]  :]
Paweł
  • 7 lat później...
Panowie czy ktoś robił nawiew w odwrotną stronę tzn. z wnętrza szafy przez grzejnik na zewnątrz?
Mam małą przyczepę składaną Gobur i piecyk Trumatic S2200.
Montaż trumavent wydaje mi się bezcelowy ze względu na bardzo małe odległości i w sumie ciągle rozłożone łóżko ?
Myślę nad montażem wentylatora motocyklowego 12V z regulatorem obrotów...
Mi temperatura w szafie nie odpowiadała i zrobiłem tak:
2 kratki w miarę wyglądają, a cyrkulują powietrze super. W szafie można suszyć ubrania w razie czego. I nie mam już miejscowych, wysokich temperatur.
