Mocowanie butli gazowych - hobby
Kamil_K
To w takim razie, ja zrobię następująco: przy najbliższej okazji, wezmę pożyczkę i kupię dwa takie poziome uchwyty.
Będę miał i tak, i tak, a co ... :yay:
Kriss , z czego te kołderki ? co jest po wewnętrznej stronie?
To jest coś takiego, jak pianka dla płetwonurka lub coś podobnego, może neopren  :hmm:  (kolor czarny od wewnątrz), ale zewnętrzna warstwa, to jakby folia aluminiowa, powleczona warstewką cienkiego i elastycznego tworzywa. Grubość całości ok. 12 - 15 mm.
Całość po owinięciu butli jest mocowana elastyczną opaską.
Na pewno kojarzycie mocowanie na obejmę kotwioną do tylnej ściany bakisty i choć dźwignia w takim rozwiązaniu jest o wiele mniejsza niż  przy tych szelkach bo obejma opasa butle w 1/4 wysokości od dołu , a mimo to spotkałem owe obejmy wyrwane ze ściany.
i pewnie że się wyrwie, bo do czego to ma być zamocowane ? do 2cm listewki i kawałka blachy alu ?
zawsze można po AU :D
  • 2 miesiące temu...
mam pytanie, czy butla z odkreconym gazem i wlączona lodówka można tak jechać ? czy włącza się lodówke i gaz dopiero po dotarciu do celu ?
Witam !
Używaj forumowej wyszukiwarki  :ok:  , wiele razy było na te tematy pisane.
Np.  tu  tu
Warto przeczytać cały temat.
na ile wystarcza duza butla gazu ? +-
:hmm:
Duża butla, to ok. 11 kg. gazu. Wszystko zależy od tego, jakich urządzeń będziesz używał (ogrzewanie, kuchenka, lodówka, bojler, grill itd.) oraz przez jaką ilość czasu będą pracowały. Każde z tych urządzeń posiada na swojej tabliczce znamionowej podany pobór gazu, ciśnienie pracy i moc.
Przykład:
Można przyjąć, że typowa lodówka z palnikiem gazowym o mocy od ok. 100 - 230 W, pobiera ok. 0,27 kg. gazu na dobę.
Sama lodówka na 11 kilogramowej butli, powinna pracować ok. miesiąca (ok. 40 dni w sprzyjających warunkach).
Z kolei typowy piec z pojedynczym płaszczem (np. Truma 3002) może już zużyć ok. 0,72 do 6,72 kg. gazu na dobę.
Jak widać, w skrajnych warunkach, przy ogrzewaniu na max i pracy non stop, jedna taka butla może nie wystarczyć nawet na dwa dni.
:banan:
Kristofer 2 dni grzania na maksa to trochę przesada, myślę że bardzo duża.
Butla 11kg mieści ponad 25 litrów gazu.Mnie 11kg butla wystarczyła do ; -dwóch dni grzania w lutym oraz dogrzewania przyczepy wielokrotnie po kilka godzin wiosną i jesienią (CARVER  1800 ) , -kilku godzin pracy lodówki na gazie oraz przygotowywania posiłków na kuchni gazowej dla dwóch osób przez około 7 tygodni.
Dodam, że zawsze przyczepa jest podłączona do prądu i gotowanie wody odbywa się w czajniku elektrycznym oraz używamy grilla elektrycznego.
Myślę Lucek, że w tym, co napisałem nie ma nawet cienia przesady, powiem więcej: grzanie z mocą maksymalną przez całą dobę, pożre tyle gazu, że "pełna po brzegi" 11 kilogramowa butla wystarczy na trochę więcej, niż 1,5 doby (dokładnie 39 godzin).
Zauważ, że pisałem o skrajnych warunkach.
no tak, ale teraz jak jest ciepło to raczej ogrzewanie nie będzie chodziło. Lodówka i gazówka przy normalnym biwakowaniu 2 tyg wytrzyma butla 11kg ?
 Napisałem wcześniej, że sama lodówka popracuje ok. 40 dni, więc możesz się zorientować w ilości zużywanego gazu.
Sama lodówka przez dwa tygodnie zużyje ok. 4 do 4,5 kg. gazu. Na gotowanie zostaje Ci ok. 6,5 kg.
Według mnie, gazu powinno spokojnie wystarczyć, ale to zależy, jak mocno będziecie korzystać z kuchenki  :hmm:
Wracając jeszcze do ogrzewania.
Oczywiste jest, że gdy ustawimy regulator pieca S3002 w poz. 1 i będzie tak pracował cały czas, to 11 kg. gazu zapewni mu pracę przez ok. 2 tygodnie :hmm:
Myślę, że teraz dobrze widać, jakie może być maksymalne zużycie gazu w ciągu doby przez piec, o którym wcześniej pisałem:
24 godz, x 0,280 kg. = 6,72 kg. gazu
Przy ilości 11 kg. w butli i max zużyciu, nie wystarczy nawet na dwa pełne dni.
To oczywiście skrajne warunki, które w praktyce zdarzają się niezmiernie rzadko, ale jednak.
  • 4 tygodnie później...
Dokładnie mam takie same jak Krzysiek i jest :ok: , butla oczywiście bez kołnierza.
Coś takiego tylko podstawę mam inną.
Tom jak wygląda Twoja butla bez kołnierza?? To jest 11kg?
