Odstające drzwi wejściowe
Mam malutki problem z drzwiami. Zauważyłem,że jeden fragment nie dochodzi prawidłowo do uszczelki. Wygląda to tak:
 i od środka:
Uszczelka drzwi jest nowa.Da sie coś regulować na zawiasach, czy po prostu ściągnąć dolną część drzwi i młotem je? (budka nie była uderzona w tym miejscu)
Witaj.
Nie sciagaj drzwi, tylko otworz je i podtrzymujac na gorze pociagnij dolem w odpowiednia strone. Drzwi sa alu wiec bez problemu sie poddadza tylko zrob to z wyczuciem, zeby nie przedobrzyc.
Pozdrawiam. Grzesiek
Zapewne ktoś kiedyś starał się zamknąć te drzwi w momencie gdy ta blokada od wewnątrz była w pozycji "zamknięcia". Wypadało by teraz te drzwi w tym miejscu naprostować.
W tych drzwiach tylko ich rama jest aluminiowa, wnętrze ma elementy drewniane.
One mogły po prostu zgnić.
Czy ta część drzwi jest sztywna czy wiotka?
Jak wiotka, to zdejmij, zrób nowy drewniany stelaż i będzie ok. Czynność niezwykle prosta. Polecam listwy bukowe.
Mam ten sam problem.
Przyczepa po remoncie (także drzwi i ościeżnica) a tu siostra zatrzasnęła mi wycieraczkę  drzwiami. (z zewnątrz drzwi zamykane tylko na górny zamek) Wystarczyły niecałe 2 tygodnie i drzwi się  wypaczyły. Będę musiał na wiosnę  znów zdemontować , rozebrać  skrzydło , namoczyć drewno i przesuszyć na nowo uformowane na jakimś  prawidle albo będą  schły przykute ściskami do blatu stołu.
Wyginanie tak czy siak zostawiam na okazję cieplejszej pogody. Jest jescze jedno małe ale: ściągnąłem "małe" drzwi, położyłem na stole i powiem szczerze...wcale nie wyglądają na zwichrowane.
Zastanawiam się czy nie odjechało mocowanie ościerznicy w tym miejscu.
A czy uszczelka po stronie zawiasów jest mocno dociskana drzwiami?
Drzwi jak w szafkach domowych, regulujesz na zawiasie, "tu milimetr, tam robi centymetr" - taka jest zależność.
Może trzeba po prostu popuścić zawiasy troszkę na zewnątrz , mniejsze naprężenia będą = łatwiej będą przylegać po przeciwnej stronie zawisów.
