Mocowanie zapasu
aziemb
Zwróćcie uwagę na to że proponowana konstrukcja dobrze prezentuje się statyczne, a co będzie w ruchu gdy pojawią się drgania? Nie polecałbym takiego rozwiązania . Gdyby jednak zostało skonstruowane, niezbędna będzie wizyta w SOP na stanowisku do badaniu amortyzatorów żeby ocenić zachowanie tej konstrukcji.
na bank bedzie to drgalo jak cholera... no chyba ze do sciany by jeszcze dodatkowo zaczepic - ale szkoda dziury robic...
jesli bedzie tylko mocowane pod podloga to na 100% z czasem zacznie pekac w punktach mocowania
ten g... ceowniczek przenosi całkiem spore obciążenia, te 50kg tez powinien dać radę
w niewiadówkach są przykłady wykonania bagażnika na rowery mocowanego do ramy i jakoś to działa :niewiem:
Nie twierdzę że jest to nie możliwe - owszem jest , z tym że tak jak pisałem wyżej , koniecznością jest dodanie dużej ilości dodatkowo obciążającego materiału ( dźwigni ) pod podwoziem by to miało "ręce i nogi" bez konieczności dodatkowego kotwienia w ścianie.
Zaprezentowałeś przykład Niewiadówki gdzie mamy trzy podłużnice i o ile pamiętam dwie skrajne to ceowniki częściowo zamknięte ( właśnie w tylnych odcinkach)
Trzecia podłużnica to kątownik biegnący środkiem .
Jeśli prezentowany na zdjęciu bagażnik spełnia swoją rolę w drodze i się autorowi rozwiązania jeszcze nie wytelepał pod tymi rowerami i nie odpadł to to co widzimy za przyczepą (konstrukcja bagażnika z profilu zamkniętego ) musi stanowić jakieś 1/3 całości a pod spodem profile dość głęboko idą ku osi .
Nie uwierzę że to jeździ zamocowane tylko do wspominanego ceownika tylnej poprzecznicy bo by się skręcił jak faworek.
  • 2 miesiące temu...
... jeśli ja mogę swoje 3 grosze ... zaznaczam że nie znam się na konstrukcji przyczep ...  a przyczep do tej pory miałem 3 ( dlatego 3 grosze :) ) , najbardziej jednak obawiałbym się drgań i i skutków , o czym wspomniał któryś z kolegów, taka konstrukcja wraz kołem zaważyłby ok 15  kg ?  , obciążenie tak daleko od osi zmusza nas do obciążeń z drugiej strony , a w instrukcji sposobu obciążania  , wszelkie obciążenia powinny się znajdować jak najbliżej osi , powiedziałbym im dalej od osi... tym mniej................. zresztą konstrukcja kosztowała by niemniej niż gotowe sanki na koło zapasowe pod przyczepę ... chyba że to ma być bajer, jak bajer to z nierdzewki,  a to kosztuje ... ale bajer musi :skromny:
